В GROUP BY поле больше 255 знаков.
есть некий запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. весь запрос не привожу, потому что он достаточно большой, но смысл проблемы будет понятен поле attribute_value в таблице db.dmg_db_attr имеет размер 1024, поэтому DB2 ругается на этом месте. SQL0134N Improper use of a string column, host variable, constant, or function "ATTRIBUTE_VALUE". SQLSTATE=42907 в описании ошибок можно узнать, что он не поддерживает в GROUP BY поля, размер которых более 255. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. пробовал также substr(ATTRIBUTE_VALUE, 255) - не помогает, продолжает крыть тем же матом ... |
| 13.02.2006, 13:09 |
Код: plaintext substr(ATTRIBUTE_VALUE, 1, 255) ... |
| 14.02.2006, 07:05 |
Так тоже пробовал, ничего не дает ... |
| 14.02.2006, 12:56 |
попробуй CHAR(ATTRIBUTE_VALUE, 255) ... |
| 15.02.2006, 05:34 |
nevskyТак тоже пробовал, ничего не дает Почему, собственно? Не забудьте, что вам нужно менять ATTRIBUTE_VALUE на substr(ATTRIBUTE_VALUE, 1, 255) не только в GROUP BY, но и в колоночных выражениях после SELECT. ... |
| 15.02.2006, 14:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605519]: |
48ms |
25ms |
| others: | 244ms |
| total: | 344ms |
