Unhandled exception db2cli.dll
После установки клиента для db2 8.1 не могу работать с базой db2 7.2 Соединение есть, а на любой запрос ошибка. Что делать? ... |
| 07.02.2006, 12:59 |
d770После установки клиента для db2 8.1 не могу работать с базой db2 7.2 Соединение есть, а на любой запрос ошибка. Что делать? Мне так и не удалось заставить работать 8-го клиента с 7-кой. (пробовал с разными фикспаками). Откатываться на 7-го клиента. ... |
| 07.02.2006, 15:49 |
db2 bind @db2ubind.lst blocking all grant public db2 bind @db2cli.lst blocking all grant public ... |
| 07.02.2006, 16:51 |
тлгдшлщмdb2 bind @db2ubind.lst blocking all grant public db2 bind @db2cli.lst blocking all grant public Работает Проблема оказалась в Delphi7, компонентах dbExpress, которые не умеют работать с 8-ым клиентом. ... |
| 08.02.2006, 12:01 |
тлгдшлщмdb2 bind @db2ubind.lst blocking all grant public db2 bind @db2cli.lst blocking all grant public К сожалению работает только часть запросов на остальные вылетает с ошибкой: SQL0351N An unsupported SQLTYPE was encountered in position "19" of the output SQLDA (select list). SQLSTATE=56084 Такое подознение что эта ошибка возникает если в запросе есть вьюшка... ... |
| 13.02.2006, 10:14 |
А мне вообще не помогло:( ... |
| 14.02.2006, 13:50 |
А ты где bind делал???? ... |
| 15.02.2006, 11:12 |
надо перед "DB2 bind @............ установить соединение с базой ... |
| 15.02.2006, 12:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605518]: |
52ms |
42ms |
| others: | 239ms |
| total: | 375ms |
