DB2: The diskette drive door is open
Пытаюсь восстановить базу из бэкапа и вот что вылетает. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема. SQL0976N The diskette drive door is open. Explanation: The drive door for the database is open. The statement cannot be processed. User Response: Close the drive door and retry the operation. sqlcode: -976 sqlstate: 57021 ... |
| 28.02.2006, 13:27 |
Приведите команды backup и restore которые вы используете полностью. И назовите свою платформу. А вообще лучший способ - почитать внимательно документацию. ... |
| 28.02.2006, 13:30 |
DB2 v8.1.10.812, "s050811", "WR21362", and FixPak "10". Установленна в C:\Program Files\IBM\SQLLIB Скрипт восстановления базы следующий (генериться в Control Centre): RESTORE DATABASE SOMEDB FROM "C:\Distr\SOMEDB" TAKEN AT 20060227142638 TO "C:" INTO SOMEDB WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 WITHOUT PROMPTING; ... |
| 28.02.2006, 15:47 |
А команда backup какой была? ... |
| 28.02.2006, 15:52 |
Не знаю. Эту базу мне дали. Т.е. я её не создавал. Дали бэкап, и сказали из него восстановить. Может что-то там с намудрили при создании бэкапа? Есть такое ощёщение что восстанавливать её надо бэкапа лежащего на диске D:\. А у меня только С: :о))))) Пытался записать на диск, он как раз D. Схватывает, но выдаёт новую ошибку, что файл read-only. Попробовал через флэшку, там вообще что-то типа нету конца файла или нехватает чего-то. ... |
| 28.02.2006, 15:58 |
Когда делается backup, то по указанному пути создается такая структура каталогов: <путь>\{Имя базы}.0\{раздел}\{узел}\CATN000\дата создания\время создания.001 У вас так? ... |
| 28.02.2006, 16:48 |
Да, именно так. Пути проверены и время устновки проверялись не однократно и не только мной, так что тут ошибок быть не может. Хотя всякое бывает :о) ... |
| 28.02.2006, 17:13 |
Кстати, если по указанному пути только один backup лежит, то попробуйте так RESTORE DATABASE SOMEDB FROM "C:\Distr\SOMEDB" WITHOUT PROMPTING Да, и еще, не было ли тэйблспейсов созданных на дисках с буквами которых сейчас нет? типа вдруг у вас нет диска D, а он нужен. И что-то у меня сомнения берет путь, там у вас как? C:\Distr\SOMEDB\SOMEDB.0\... , или как? ... |
| 28.02.2006, 17:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605491]: |
39ms |
38ms |
| others: | 234ms |
| total: | 345ms |
