время выполнения запроса
Доброго времени суток!!! Я в DB2 пока, не спец, поэтому прошу помощи у знатоков. Есть три таблицы, где-то по 200 тыс записей, связаны по внешним ключам. Картина такая, запрос на всем массиве записей не решается, секунд ч/з 40 вылетает с сообщением SQL0952N обработка отменена. Если тотже запрос разбить на две части, т.е. sn<100 000 и соотв >100 000 и выполнять их отдельно, то все ОК. Кто знает, подскажите в чем дело, может какой параметр нужно поднять? У нас DB2 7, инет ни-ни, только из дома по выходным, в книге Бакларца к сожалению не нашла. ... |
| 10.03.2006, 23:11 |
tablespace изменить (ALTER TABLESPACE)? ... |
| 11.03.2006, 13:23 |
Пробовали, не помогло ... |
| 12.03.2006, 14:19 |
Чай, не из MS Access его выполняете? Смахивает на его фокусы. SQL0952N намекает, что запрос выполнялся, но его отменил кто-то нетерпеливый. Моё предложение: 1. выполнить runstats on table ... with distribution and detailed indexes all на каждой таблице. 2. спросить у index advisor'а, не нужно ли посоздавать индексов db2advis -d ИМЯБАЗЫ -i ИМЯФАЙЛАСОСКРИПТОМ -o ИМЯФАЙЛАСРЕЗУЛЬТАТОМ -t 0 -a ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ/ПАРОЛЬ > ИМЯФАЙЛАДЛЯОШИБОК 2>&1 с идеей попытаться так ускорить запрос, чтобы MS Access не выделывался. ... |
| 12.03.2006, 19:44 |
Victor MetelitsaЧай, не из MS Access его выполняете? Смахивает на его фокусы. SQL0952N намекает, что запрос выполнялся, но его отменил кто-то нетерпеливый. Еще иногда помогает убрать в параметрах Access-а (правка/поиск) все галки в разделе "Подтверждение". А имеет ли значение какой запрос (в контексте): выборка или модификация данных? ... |
| 13.03.2006, 07:24 |
Спасибо всем, кто ответил, извините за молчание - не было доступа к инету. Запрос выполняется из command centra или из dbexplorera - разницы никакой. Почему оттуда? Для тестирования, если работает - загоняю в прикладное ПО, которое работает на delphi ... |
| 17.03.2006, 21:46 |
Да, индексы обновляются раз в неделю ... |
| 17.03.2006, 21:49 |
Чуть-чуть погуглил, люди пишут в таком духе: If there is no entry in the db2cli.ini file, then the default value is used (Refer the manual for the default value) Your db2cli.ini file may read something like : [DEVEL] DBALIAS=DEVEL QUERYTIMEOUTINTERVAL=500 Но тогда странно, почему я на такое ни разу не нарывался. ... |
| 18.03.2006, 03:06 |
OLGA_SHДа, индексы обновляются раз в неделю Круто! ... |
| 18.03.2006, 03:06 |
Извините еще раз, в DB2 я не спец, что значит круто? Понятно, что если бы я знала в чем дело, то не обратилась бы с вопросом. Профессионалами не рождаются :) ... |
| 18.03.2006, 15:57 |
Добрый день! Попробуйте выполнить Ваш запрос до обновления статистики, и сразу после, и сравните результат. Еще можно посмотреть как будет выполняться запрос при разных уровнях оптимизации (конечно, маловероятно, что в этом дело...) P.S. Интересно было-бы посмотреть на запрос (да и на схему данных). С уважением, Константин. ... |
| 20.03.2006, 06:59 |
Если запрос выполняется неоправданно долго, то два варианта: 1) висит на блокировке 2) где-то появляется что-то типа декартова произветения. На каком уровне изоляции все это происходит? может в крнце запроса просто дописать WITH UR? Посмотрите хотябы на план запроса в visual Explain или через dynexpln? ... |
| 20.03.2006, 10:01 |
OLGA_SHИзвините еще раз, в DB2 я не спец, что значит круто? Понятно, что если бы я знала в чем дело, то не обратилась бы с вопросом. Профессионалами не рождаются :) Ага, становятся. Но в данной отрасли ими становятся, читая книжки, документацию, и пользуясь Google и Yandex. Я понимаю, что сразу всего не перечитаешь. Но не знать, когда обновляются индексы, и чем это отличается от сбора статистики по индексам... это нехорошо. Что касается QUERYTIMEOUTINTERVAL, что я нашёл в Google по слову SQL0952N: http://support.mdl.ru/Pc_compl/Doc/Db2/v7.1/ru/Html/db2iy/frame3.htm#db2iy75QUERYTIMEOUTINTERVAL Описание ключевого слова: Задержка (в секундах) между проверками истечения срока для запроса Синтаксис ключевого слова в db2cli.ini: QUERYTIMEOUTINTERVAL = 0 | положительное целое число Значение по умолчанию: 5 секунд Закладка Параметры DB2 CLI/ODBC: Это ключевое слово нельзя задать с помощью записной книжки Параметры CLI/ODBC. Чтобы его использовать, надо изменять непосредственно файл db2cli.ini. Замечания по использованию: Программа может использовать для задания атрибута SQL_ATTR_QUERY_TIMEOUT оператора функцию SQLSetStmtAttr(). Эта функция задает срок ожидания в секундах выполнения оператора SQL до возврата управления в программу. Ключевое слово QUERYTIMEOUTINTERVAL конфигурации используется для задания того, сколько времени драйвер CLI должен ждать до очередной проверки, не завершился ли запрос. Предположим, для SQL_ATTR_QUERY_TIMEOUT задано значение 25 секунд (после 25 секунд ожидания фиксировать истечение срока), а для QUERYTIMEOUTINTERVAL - 10 секунд (проверять запрос каждые 10 секунд). В результате истечение срока не будет определено ранее 30 секунд (первая проверка ПОСЛЕ истечения 25 секунд). Возможны случаи, когда для SQL_ATTR_QUERY_TIMEOUT задано слишком малое значение, и реально истечение срока для запроса фиксировать не надо. Если программу изменить нельзя (например, программа ODBC создана другим разработчиком), можно задать для QUERYTIMEOUTINTERVAL значение 0, и драйвер CLI будет игнорировать значение SQL_ATTR_QUERY_TIMEOUT. (Эта опция содержится в разделе Common файла инициализации, поэтому она действует на все соединения с DB2.) Надо найти установленную DB2 (предположим, c:\program files\ibm\sqllib) и открыть там db2cli.ini (предположим, c:\program files\ibm\sqllib\db2cli.ini) Far'ом, Notepad'ом или чем-то в этом духе, и написать в нём наподобие Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.03.2006, 12:49 |
Как я понимаю, имеет значение DB2CLI.INI на клиентской части (на той машине, откуда делается запрос). ... |
| 20.03.2006, 13:03 |
Спасибо за советы. Завтра попробую изменить DB2CLI.INI, напишу, что получилось. ... |
| 20.03.2006, 22:41 |
А из чего к DB2 ходите? Если из Delphi, к примеру, TimeOut на выполнение запроса (процедуры) можно задавать программно. ... |
| 21.03.2006, 06:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605450]: |
49ms |
46ms |
| others: | 229ms |
| total: | 366ms |
