Вызов из UDF WebService. No implementation defined for LogFactory
Использую DB2 Express, соответственно экстендеров нет. Необходимо из UDF вызвать WebService. UDF на Java. В папку /SQLLIB/DB2/FUNCTION/jar/DB2ADMIN положил следующие jar файлы: - commons-discovery.jar - commons-logging.jar - j2ee.jar - log4j.jar - qname.jar - utils.jar - webservices.jar - wsdl4j.jar При вызове WebService возникает Exception, в db2diag.log пишется No implementation defined for org.apache.commons.logging.LogFactory Пробовал перед вызовом WebService указать реализацию: System.setProperty("org.apache.commons.logging.LogFactory", "org.apache.commons.logging.impl.LogFactoryImpl"); не помогает. Подскажите, может кто сталкивался? ... |
| 23.03.2006, 09:39 |
2 shmuks Не пробывал... Может конфликт версий? А если вот так попробывать? Код: plaintext 1. 2. 3. вместо этого Код: plaintext ... |
| 23.03.2006, 16:35 |
Вообщем правильно только я не знал как задать или посмотреть cp у DB2. Пришлось ставить filemonitor, оказалось что db2 ищет в папке /SQLLIB/DB2/. Я положит туда common-logging.properties. Но всеравно не помагает, DB2 не находит классы из common-logging.jar, хотя сам лежит в /FUNCTIONS/DB2/jar/DB2ADMIN. Как можно повлиять на classpath дибитовой Java машины ???? ... |
| 23.03.2006, 16:41 |
shmuksВообщем правильно только я не знал как задать или посмотреть cp у DB2. Пришлось ставить filemonitor, оказалось что db2 ищет в папке /SQLLIB/DB2/. Я положит туда common-logging.properties. Но всеравно не помагает, DB2 не находит классы из common-logging.jar, хотя сам лежит в /FUNCTIONS/DB2/jar/DB2ADMIN. Как можно повлиять на classpath дибитовой Java машины ???? db2stop,db2start? The DB2 Configuration Files Revealed ... |
| 23.03.2006, 16:49 |
shmuks Как можно повлиять на classpath дибитовой Java машины ???? Для Windows, очевидно, system environment CLASSPATH ... |
| 23.03.2006, 16:56 |
В CLASSPATH добавил используемые jar файлы. Все равно не получается. Судя по данным FileMon DB2 пытается загружать class файлы из нескольких путей, C:\IBM\SQLLIB\DB2\ один из них, я распокавал туда common-logging.jar и log4.jar, после этого описанная выше ошибка пропала. Но появился NullPointerException. Вроде тупик. Собрал клиента на библиотеках Axis. Опять не помогает, сыпет NullPointerException при инициализации Locator. Все библиотеки из /FUNCTIONS/DB2/jar/DB2ADMIN кроме клиента скопировал в /IBM/SQLLIB/java/jdk/jre/lib/ext/ , пришлось туда еще добавить ras.jar и wsexception.jar после этого все заработало. Всем спасибо. ... |
| 24.03.2006, 10:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605445]: |
60ms |
45ms |
| others: | 233ms |
| total: | 389ms |
