Как в серверах объединения включить ORACLE
в db2dj.ini прописываю ORACLE_HOME=..., TNS_ADMIN=.. и т.д. перезапускаю экземпляр,но при создании оболочки: create wrapper NET8 , выдает нет db2net8.dll. При создании из CC источника Oracle. тоже нет. Information Integrator . где его взять. База 8.2.1 ... |
| 28.03.2006, 12:39 |
Оно лежит там же, где все фикспаки, *IIRW* (Information Integrator Relation Wrappers), но даже не поставится без лицензии (T&B нет). ... |
| 28.03.2006, 13:39 |
Сколько стоит такая лицензия? ... |
| 29.03.2006, 10:39 |
Мои действия: - была установлена DB2 8.1.10 ,где по умолчанию были сервера объед-я DRDA, Informix - установил Fix 8.1.11, после этого в СС в папке ,сервера объединения ,пропали все базы - установил лицензию IINW DB2 Information Integrator Advanced Edition V8.1 - установил IINW со всеми реалиц-ми оболочками,перезапустил экз-р При попытке создать оболочки ошибка: "Хранимая процедура GET_WRAP_CFG_C вернула код ошибки. Код возврата -818, национальная версия: ru_RU" P.S. Все описания оболочек.XML ,а также db2net8.dll и т.д. появились Что может быть. ... |
| 30.03.2006, 08:45 |
Прошу сорри,была база db2 8.1.8 Из команды create wrapper Net8, оболчка создается, а в CC все пропало,все соединения с MFrame-ми ... |
| 30.03.2006, 08:49 |
Было же сказано же "IIRW", а не "IINW". Кроме того, у меня FP11 сильно глючит с II, в отличие от FP10. (Описывал ранее). ... |
| 30.03.2006, 10:44 |
Конечно ставил IIRW, ошибся в написании! ... |
| 30.03.2006, 11:01 |
У меня в C:\SQLLIB\cfg\db2dj.ini прописано только ORACLE_HOME=C:\oracle\ora81 NLS_LANG=RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251 (без NLS_LANG были проблемы с русскими буквами, но ошибок типа "Хранимая процедура GET_WRAP_CFG_C вернула код ошибки. Код возврата -818, национальная версия: ru_RU" никогда не видел). Может, вам попробовать с FP10? Что-то FP11 мне совсем не нравится ;-(. ... |
| 30.03.2006, 12:55 |
Спасибо за ответы,придется откатится.Да и Task Center не стал подключаться к базе DB2TOOLS, выдает:DBA1177N Не удается установить соединение с базой данных каталога инструментов "DB2TOOLS". SQLCODE "38553" ICM00001N Ошибка SQL при соединении с базой данных. База данных = "DB2TOOLS", каталог = "TOOLSCAT". [IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0443N Подпрограмма "SYSIBM.SQLTABLES" (с уникальным именем "TABLES") вернула код ошибки в SQLSTATE и диагностическое сообщение "SYSIBM:CLI:-805". SQLSTATE=38553 Хотя из CC соединяюсь и просматриваю все таблицы и объекты Жалко,времени. ... |
| 30.03.2006, 13:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605432]: |
51ms |
30ms |
| others: | 224ms |
| total: | 341ms |
