трабл с NSE
при попытке создать полнотекстовый индекс из ЦЦ выскакивает ошибка: SQL4404N The DB2 Administration Server does not exist. а ручками все проходит на ура... ставилось согласно инструкции: ./nsesetup.sh cd /opt/IBM/db2/V8.1/instance ./db2iupdt db2inst1 - ок cd /home/db2inst1/sqllib/samples/db2ext ./nsesample test_nse - ок db2 connect to test_nse db2 -tvf search - ок ... |
| 22.03.2006, 18:18 |
трабл с NSE
от root groupadd db2as useradd db2as /opt/IBMdb2/v8.1/instance/dascrt db2as ... |
| 22.03.2006, 20:30 |
трабл с NSE
# /opt/IBM/db2/V8.1/instance/dascrt db2as DBI1103E The Administration Server already exists. Explanation: The system detects that the Administration Server has already been created on your system. You can only create one Administration Server on each system. User Response: If you want to re-create the Administration Server, you have to drop the Administration Server first before re-creating it. похоже придется дропнуть АС и пересоздать его. к сожалению сейчас пока проверку пришлось отложить - машина в ремонте ;) ... |
| 24.03.2006, 10:56 |
трабл с NSE
daslist, чтоб не гадать. ... |
| 24.03.2006, 12:04 |
трабл с NSE
[db2inst1@zebra instance]$ ./daslist dasusr1 [root@zebra instance]# ./dasupdt SQL4410W The DB2 Administration Server is not active. SQL4406W The DB2 Administration Server was started successfully. DBI1070I Program dasupdt completed successfully. [root@zebra instance]# ./dasdrop SQL4410W The DB2 Administration Server is not active. DBI1070I Program dasdrop completed successfully. [root@zebra instance]# ./dascrt dasusr1 SQL4406W The DB2 Administration Server was started successfully. DBI1070I Program dascrt completed successfully. один хрен :( может быть проблема в локальном цц? я коннектюсь к удаленной машинке... ... |
| 03.04.2006, 14:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605431]: |
61ms |
51ms |
| others: | 274ms |
| total: | 443ms |
