addBatch для связки DB2 7.2 & Visual Age for Java 3.5
Вот задумали тут ускорить инесрт в базу ("Tips for improving INSERT performance in DB2 Universal Database" http://www-128.ibm.com/developerworks/db2/library/tips/dm-0403wilkins/) путем применения пакетных вставок, но с наскока что-то не получилось.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. в консоль выдает java.lang.AbstractMethodError java.lang.Throwable() java.lang.Error() java.lang.LinkageError() java.lang.IncompatibleClassChangeError() java.lang.AbstractMethodError() типа что этот метод не реализован.... Это что означает? что драйвер db2java.zip для DB2 7.2 не поддерживает пакетных операций или я что-то не то делаю? Может быть это в DB2 8.2 Epress-C реализовано? для драйвера db2java.zip? ... |
| 03.04.2006, 12:19 |
2 Alexey Kuznetsov Поиск рулит Поддержка JDBC 2.0 в DB2 8.2 Или дока Comparison of driver support for JDBC APIs Как в 7.2 не в курсе... Но подозреваю, что нужно юзать JDBC 2.0 версию драйвера... ... |
| 03.04.2006, 15:39 |
Herr Developer2 Alexey Kuznetsov Поиск рулит Как в 7.2 не в курсе... Но подозреваю, что нужно юзать JDBC 2.0 версию драйвера... да действительно поиск рулит :) http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2v7luw/index.jsp?topic=/com.ibm.db2v7.doc/db2a0/java.htm написано: .... JDBC 2.0 Core API Support The DB2 JDBC 2.0 driver supports the JDBC 2.0 core API, however, it does not support all of the features defined in the specification. The DB2 JDBC 2.0 driver supports the following features of the JDBC 2.0 core API: Scrollable ResultSet Batch updates for java.sql.Statement, java.sql.PreparedStatement, and java.sql.CallableStatement java.sql.Blob support java.sql.Clob support Note: DB2 does not support the use of java.sql.Blob or java.sql.Clob in stored procedures, UDFs, or methods. ..... Т.е. в документации сказано, что batch updates поддерживаются... А как их таки заюзать? и как узнать какой у меня версии драйвер? Вообще то брался драйвер с последнего 14-го фикс пака для DB2 7.x помогите советом.... ... |
| 04.04.2006, 06:45 |
Разобрался действительно нужен драйвер JDBC2.0 который просто был в другой папке... "C:\Program Files\SQLLIB\java12\db2java.zip" ... |
| 04.04.2006, 08:02 |
Alexey KuznetsovРазобрался действительно нужен драйвер JDBC2.0 который просто был в другой папке... "C:\Program Files\SQLLIB\java12\db2java.zip" Ну вот, оказалась все так просто... ;) Вспомнил, что в 7.2 был какой-то .bat типа usejdbc2.bat, запускаешь его, он и копирует все в "нужное" место ... |
| 04.04.2006, 10:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605429]: |
49ms |
31ms |
| others: | 273ms |
| total: | 391ms |
