connect over OLE DB to AS 400
Всем привет! Имею следующий стринг: SELECT * FROM OPENROWSET ('SQLOLEDB','DRIVER={iSeries Access ODBC Driver};SERVER=1.1.1.242;UID=ГЫУК;PWD=password', UR004PBD.F42199) При попытке выполнить это в SQL Query Analyzer получаю следующую ошибку: SQL Server does not exist or Access denied OLE/DB provider returned message: not valid atribute for connect string Заранее спасибо за любые советы ... |
| 28.03.2006, 18:02 |
avodaВсем привет! Имею следующий стринг: SELECT * FROM OPENROWSET ('SQLOLEDB','DRIVER={iSeries Access ODBC Driver};SERVER=1.1.1.242;UID=ГЫУК;PWD=password', UR004PBD.F42199) При попытке выполнить это в SQL Query Analyzer получаю следующую ошибку: SQL Server does not exist or Access denied OLE/DB provider returned message: not valid atribute for connect string Заранее спасибо за любые советы ... |
| 28.03.2006, 18:19 |
как уже сказали используется провайдер от мсскл а не мост одбц/оледб (наскока я понял строка подключения одбц"шная) есть такой http://www.connectionstrings.com/ но он сейчас тубизи ... |
| 28.03.2006, 18:23 |
можно у гугла из кэша посмотреть ... |
| 28.03.2006, 18:24 |
Такой запрос у меня работает SELECT * FROM OPENROWSET ('MSDASQL','DRIVER={Client Access ODBC Driver (32-bit)}; SYSTEM =IP;UID=USER;PWD=password', 'select * from u3dmlib.sdbankpd') ... |
| 28.03.2006, 18:52 |
Provider=MSDASQL.1;Password=password;Persist Security Info=True;User ID=username;Data Source=<имя-odbc-datasource>;Initial Catalog=<dbname> это в случае использования OLEDB через ODBC, DataSouce должен быть заранее сконфигурен с помощью iSeries Access Provider=IBMDASQL.DataSource.1;Password=password;Persist Security Info=True;User ID=username;Data Source=ip_address Это в случае использования нативного провайдера от iSeries Access. SQLOLEDB насколько я помню это провайдер для Microsoft SQL Server'a. Каким образом вы хотите залезть в DB2/400 через этого провайдера? Единственный способ который приходит в голову, это Linked Servers (или как там они назывались 7 лет назад?!). Изврат, вообще говоря. При этом iSeries Access все равно нужно будет установить - в этом случае на сервере, на котором запущен MSSQL. ... |
| 07.04.2006, 16:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605416]: |
49ms |
23ms |
| others: | 217ms |
| total: | 316ms |
