Проблема с транзакцией...
Здравствуйте! Написал транзакцию: SAVEPOINT my_point ON ROLLBACK RETAIN CURSORS; INSERT INTO avtest.first (...) VALUES (...); INSERT INTO avtest.second (...) VALUES (...); INSERT INTO avtest.second (...) VALUES (...); IF SQLSTATE <> "00000" ROLLBACK TO SAVEPOINT my_point; RELEASE SAVEPOINT my_point; COMMIT; А DB2 выдает ошибку: SQL0104N Обнаружен неправильный элемент "IF SQLSTATE <> "00000"" после текста "BEGIN-OF-STATEMENT". Список правильных элементов: "<space> ". Не подскажите в чем проблема и как ее разрешить? ... |
| 25.04.2006, 16:13 |
Наверное в MSSQL до этого работали? Это там блок кода воспринимается как неименованная хранимая процедура. В DB2 такого нет. Нужно явно процедуру создавать или делать это всё на ESQL, или посредством другого API. A всякий IF в процедуре должен заканчиваться END IF, LOOP соответственно END LOOP. ... |
| 25.04.2006, 16:30 |
Кстати, INSERT можно делать одним оператором: INSERT INTO MY.TBL (ID,...) VALUES (1,...) (2,...) (3,...); ... |
| 25.04.2006, 16:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605386]: |
55ms |
46ms |
| others: | 264ms |
| total: | 411ms |
