Анонимный блок SQL PL
Здравствуйте подскажите пожалуйста как через Quest Central работая с базой данных DB2 написать и выполнить анонимный SQL PL блок ? тоесть не создавая хранимой процедуры. Дайте пожалуйста примерчик. ... |
| 25.04.2006, 14:38 |
Serge ChernushenkoЗдравствуйте подскажите пожалуйста как через Quest Central работая с базой данных DB2 написать и выполнить анонимный SQL PL блок ? тоесть не создавая хранимой процедуры. Дайте пожалуйста примерчик. Наверное лучшим аналогом будет то, что называется COMPOUND SQL. Однако имейте в виду что все в этом блоке выполняется в одной транзакции. Т.е. никаких COMMIT ROLLBACK DECLARE CURSOR и пр. Типа - не Oracle это. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8//topic/com.ibm.db2.udb.doc/admin/r0004240.htm ... |
| 25.04.2006, 15:13 |
Нельзя ли примерчик ? Хотелось бы что либо с объявлением переменной внутри этого блока, но без создания хранимой процедуры. ... |
| 25.04.2006, 17:27 |
Так ссылку же вроде правильную дали... Там все есть... ... |
| 25.04.2006, 17:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Запускать на выполнение: db2 -c- -td@ -vf t.sql Результат: E:\DISK-E\work\COMPOUND>db2 -c- -td@ -vf t.sql create table test.cnt (cnt int not null, name varchar(100)) DB20000I The SQL command completed successfully. begin atomic declare var int default 0; set var=(select count(*) from syscat.tables); insert into test.cnt (cnt,name) values (var,'SYSCAT.TABLES'); end DB20000I The SQL command completed successfully. rollback DB20000I The SQL command completed successfully. Я не уверен что это то, что вам надо. Лучше скажите что у вас за задача такая? ... |
| 25.04.2006, 17:41 |
Задача в следующем. У меня нет прав на создание хранимых процедур в базе, тем не менее мне необходимо удалить записи из таблицы выбирая их по какому-либо критерию, и параллельно удалять все связанные записи в других таблицах. В Oracle я просто написал бы PL/SQL анонимный блок, в нем сделал бы один или несколько курсорных циклов, с операторами delete внутри и выполнил бы этот блок. ... |
| 25.04.2006, 17:55 |
Здесь у меня в распоряжении программа Quest Central for DB2 ... |
| 25.04.2006, 17:56 |
Serge ChernushenkoЗадача в следующем. У меня нет прав на создание хранимых процедур в базе, тем не менее мне необходимо удалить записи из таблицы выбирая их по какому-либо критерию, и параллельно удалять все связанные записи в других таблицах. В Oracle я просто написал бы PL/SQL анонимный блок, в нем сделал бы один или несколько курсорных циклов, с операторами delete внутри и выполнил бы этот блок. Понятен ваш подход. Понятна структура базы. Ссылочная целостность отсутствует напрочь.:) Пред тем как что либо делать, убедитесь что у вас лог достаточно большой (а то транзакция не поместится). Или ограничивайте выборку c помощью fetch first N rows only Делайте одним запросом так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Понятно? ... |
| 25.04.2006, 18:25 |
Да, и еще, а версия DB2 какая?.... ... |
| 25.04.2006, 18:28 |
Спасибо большое, буду пробовать делать так. P.S. Ссылочная целостность есть, но каскадности удаления там не указано, поскольку за каскадность у нас отвечает Hibernate. Та что приходится извращаться. :( ... |
| 25.04.2006, 18:31 |
DB2 версии 8 ... |
| 25.04.2006, 18:41 |
ну вот, опять DB2 AS/400 обделённой осталась - там не поддерживается конструкция begin atomic. 2 gardenman - спасибо за пример с SELECT FROM DELETE - в оракле такого нет - давно хотел разобраться с ним. Впрочем, на AS/400 это опять не поддерживается. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.04.2006, 22:29 |
anton, видимо, у вас до сих пор нет db2 cookbook. ... |
| 26.04.2006, 09:20 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. Имеем SQL0532N A parent row cannot be deleted because the relationship "VVM.CHILD1.X1" restricts the deletion. SQLSTATE=23504, как я и подозревал. Думаю, надо писать немного по-другому (сейчас проверю). ... |
| 26.04.2006, 10:55 |
Я думал что ссылочной целостности нет. Кстати, кто вам мешает убить FK на время? Ну или в конце концов нужно идти от конца к началу... ... |
| 26.04.2006, 10:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 26.04.2006, 11:21 |
gardenmanЯ думал что ссылочной целостности нет. Кстати, кто вам мешает убить FK на время? Как нету, когда есть? Выше же написано. А FK помешает убить тот же, кто мешает создавать хранимые процедуры и переопределить FK на on delete cascade. ... |
| 26.04.2006, 11:24 |
Victor Metelitsa gardenmanЯ думал что ссылочной целостности нет. Кстати, кто вам мешает убить FK на время? Как нету, когда есть? Выше же написано. А FK помешает убить тот же, кто мешает создавать хранимые процедуры и переопределить FK на on delete cascade. Ну да, ты прав. Вобщем-то всё получится если подумать. ... |
| 26.04.2006, 11:30 |
Victor - выложи explain, please. Интересно, как вот оно (оптимайзер) понимает.... ... |
| 26.04.2006, 12:01 |
Ни одноuj индекса нет - сплошные tablescans ... |
| 26.04.2006, 12:36 |
Таблички маленькие, индексы бы не помогли. Никто не обратил внимание, что умнее было бы написать просто Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ;-) ;-) ;-) ... |
| 26.04.2006, 13:20 |
Тут самая фича в том, чтобы удаление сделать согласованным, чтобы удалять по критерию, но порциями (чтобы избежать переполнения лога). Если делать разными операторами а какой-то не пройдет - либо транзакцию откатывать либо хранить во временных таблицах удаленные строки. ... |
| 26.04.2006, 13:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605384]: |
44ms |
30ms |
| others: | 250ms |
| total: | 349ms |
