restore from online backup
Базе делался online backup, теперь нужно восстановить этот бекап, но без логов. Базу восстановили, но при коннекте выдаёт такую ошибку: SQL1117N A connection to or activation of database 'DB' cannot be made because of ROLL-FORWARD PENDING. SQLSTATE=57019. Есть ли способы сбросить этот признак ROLL-FORWARD PENDING или может другие советы будут? ... |
| 20.04.2006, 12:18 |
да, товарищи, занимающиеся этим, говорят что ROLLFORWARD не помогает. ... |
| 20.04.2006, 12:22 |
RESTORE с опцией <WITHOUT ROLLING FORWARD> ... |
| 20.04.2006, 12:31 |
вамбаRESTORE с опцией <WITHOUT ROLLING FORWARD> Вроде для RESTORE с этой опцией из ONLINE BACKUP'a будет ошибка ... |
| 20.04.2006, 12:33 |
poiuytr SQLSTATE=57019. Есть ли способы сбросить этот признак ROLL-FORWARD PENDING или может другие советы будут? ROLLFORWARD TO <isotime>? ... |
| 20.04.2006, 12:35 |
poiuytrда, товарищи, занимающиеся этим, говорят что ROLLFORWARD не помогает. Да, кстати, непомогает "что" и "для чего"? Команды в студию ... |
| 20.04.2006, 12:37 |
а че говрит такая команда : LIST HISTORY BACKUP ALL FOR <алиас базы> Earliest Log - ? Current Log - ? ... |
| 20.04.2006, 12:39 |
В общем случае он без логов и не должен восстанавливаться, ибо разные страницы оказываются действительны на разные моменты времени, и именно накат логов их синхронизует. Какие именно логи нужны - см. ROLLFORWARD ... QUERY STATUS. ... |
| 20.04.2006, 12:40 |
Herr Developer poiuytr SQLSTATE=57019. Есть ли способы сбросить этот признак ROLL-FORWARD PENDING или может другие советы будут? ROLLFORWARD TO <isotime>? Что написал сам не понял. Так вот типа делаете? Типа есть COMPLETE/STOP при выполнении ROLLFORWARD? db2 rollforward db sample to end of logs and complete или db2 rollforward db sample to <isotime> and complete ... |
| 20.04.2006, 12:41 |
да, журналы с Earliest Log по Сurrent Log при онлайновом нужны по любому ... |
| 20.04.2006, 12:42 |
poiuytrда, товарищи, занимающиеся этим, говорят что ROLLFORWARD не помогает. товарищи вводят в заблуждение rollforward как раз и приводи в порядок. можно как Herr developer можно совсем просто db2 rollforward db sample complete ... |
| 20.04.2006, 12:53 |
У меня нет сведений о том как именно восстанавливают эту базу (команды и тп), у меня есть только сообщение SQL1117N при коннекте и лепет DBA на тему что базе наступила полная ж@, но они работают очень усердно над её восстановлением. Вот уже дней 5. Я потерял всё терпение :) ... |
| 20.04.2006, 13:20 |
poiuytrУ меня нет сведений о том как именно восстанавливают эту базу (команды и тп), у меня есть только сообщение SQL1117N при коннекте и лепет DBA на тему что базе наступила полная ж@, но они работают очень усердно над её восстановлением. Вот уже дней 5. Я потерял всё терпение :) пусть восстанавливают в новую базу и rollforward db sample_new complete ... |
| 20.04.2006, 13:24 |
Я постараюсь передать все советы, спасибо. ... |
| 20.04.2006, 13:29 |
poiuytrУ меня нет сведений о том как именно восстанавливают эту базу (команды и тп), у меня есть только сообщение SQL1117N при коннекте и лепет DBA на тему что базе наступила полная ж@, но они работают очень усердно над её восстановлением. Вот уже дней 5. Я потерял всё терпение :) Мораль сей басни такова: переодически надо проводить учения на предмет восстановления данных. ... |
| 20.04.2006, 13:30 |
poiuytr... и лепет DBA на тему что базе наступила полная ж@, но они работают очень усердно над её восстановлением. Вот уже дней 5. Я потерял всё терпение :) А че он(и) сами (всмысле DBA) просто не спросят здесь - что и как? ... |
| 20.04.2006, 13:32 |
Мораль сей басни такова: переодически надо проводить учения на предмет восстановления данных.Именно так. Еще бы и бекапится почаще и копий больше чем одна. А че он(и) сами (всмысле DBA) просто не спросят здесь - что и как?Да по каким то своим каналам шустрят, наверное. ... |
| 20.04.2006, 13:55 |
не, мораль такова - нет логов -> нет базы кстати, давным-давно в каком-то руководстве по ораклу вычитанная. ... |
| 20.04.2006, 17:34 |
Если нет логов restore после чего db2dart дампить данные в текстовые файлы ... |
| 24.04.2006, 11:58 |
Если делался Backup Online, при восстановлении обязательно нужна команда Rollforward Database <Alias> To End Of Logs And Stop. Что бы выяснить диапазон логов нужно приаттачиться к экземпляру и дать команду list history backup since yyyyMMdd for <имя_базы> Для восстановления Without Rolling Forward надо делать Backup Offline. И еще - есть команда DB2RFPEN, которая вроде бы сбрасывает признак Rollforward Pending, но я что-то не помню, чтобы ею пользовался. Во всяком случае стот попробывать. Желаю успеха. ... |
| 25.04.2006, 19:51 |
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8//topic/com.ibm.db2.udb.doc/core/r0011913.htm ... |
| 26.04.2006, 09:22 |
petsa ...Для восстановления Without Rolling Forward надо делать Backup Offline... а это Вы откуда взяли? Without Rolling Forward выполняется ... |
| 26.04.2006, 10:39 |
вот отсюда - http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8//topic/com.ibm.db2.udb.doc/core/r0001976.htm "If this option is specified when restoring from an online backup image, error 1 SQL2537N will be returned." ... |
| 26.04.2006, 11:08 |
ошибся.... ... |
| 26.04.2006, 11:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605383]: |
57ms |
71ms |
| others: | 241ms |
| total: | 412ms |
