DB2 .Net 2.0 Data Provider и DB2 Express-C
Здравствуйте. Пытаюсь работать с DB2 Express-C через DB2 .Net 2.0 Data Provider. Использую VS 2005 и Add-ins for Visual Studio 2005. Установилось все без ошибок. Из среды VS через Server Explorer подключаюсь к базе DB2 без проблем, все таблицы и данные доступны. Создаю простейший проект на C# с гридом и одним Data source. При попытке запуска проекта получаю такое: System.TypeInitializationException was unhandled Message="The type initializer for 'IBM.Data.DB2.DB2Connection' threw an exception." Source="IBM.Data.DB2" TypeName="IBM.Data.DB2.DB2Connection" StackTrace: at IBM.Data.DB2.DB2Connection..ctor() at WindowsApplication7.SAMPLEDataSetTableAdapters.SALESTableAdapter.InitConnection() at WindowsApplication7.SAMPLEDataSetTableAdapters.SALESTableAdapter.get_Connection() at WindowsApplication7.SAMPLEDataSetTableAdapters.SALESTableAdapter.InitAdapter() at WindowsApplication7.SAMPLEDataSetTableAdapters.SALESTableAdapter.get_Adapter() at WindowsApplication7.SAMPLEDataSetTableAdapters.SALESTableAdapter.Fill(SALESDataTable dataTable) ... Кто что может подсказать? ... |
| 26.04.2006, 13:50 |
DB2 is local or remote? ... |
| 26.04.2006, 17:32 |
It looks like you have DB2 client ver 9 (only it includes DB2.Net 2.0 provider) and Db2 client ver 8. The simplest fix would be to uninstall the ver 8 at all. ... |
| 26.04.2006, 20:18 |
nakulikovDB2 is local or remote? DB2 расположена на том же компьютере, с которого проходит соединение. ... |
| 27.04.2006, 05:09 |
Please edit db2cli.ini using notepad or Configuration Assistant and set TRACE=1 TRACEFILE=C:\db2cli.trace and post file here. But check presice name TRACE or something little bit different ... |
| 27.04.2006, 11:47 |
nakulikovPlease edit db2cli.ini using notepad or Configuration Assistant and set TRACE=1 TRACEFILE=C:\db2cli.trace and post file here. But check presice name TRACE or something little bit different В какую секцию db2cli.ini ставить TRACE? Поставил во все, существующие по умолчанию - не пишет файл трассировки. ... |
| 28.04.2006, 12:42 |
Энди Таккер Кто что может подсказать? inner exception? ... |
| 28.04.2006, 12:59 |
[COMMON] trace=1 TraceFileName=\temp\clitrace.txt TraceFlush=1 ... |
| 28.04.2006, 13:06 |
nakulikov[COMMON] trace=1 TraceFileName=\temp\clitrace.txt TraceFlush=1 Файл создается. Но пустой. ... |
| 28.04.2006, 15:11 |
something wrong on .net layer... Because request for DB2 is not come, due to empty logs ... |
| 28.04.2006, 15:37 |
The problem is you get a wrong combination of .Net library and additional DLL during start up - There are two of them at least (.Net 1.1 and .Net 2.0) or even worse if you have a previous client too. - Check what assembly and what additional DLLs are loaded when the application starts Try to play with the Path property of IBM.Data.Db2 references in your project - set it to absolute path to the .Net 2 provider not to the GAC ... |
| 28.04.2006, 20:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605381]: |
63ms |
59ms |
| others: | 269ms |
| total: | 445ms |
