Контроль над содержимым при создании БД
Уважаемые участники форума Использую db2 7.2 на Windows 2000 Professional SP4 Rus. Создаю экземпляр с именем inst01, для хранения профиля экземпляра использую каталог: c:\db2inst\inst01\ Создаю в Control Center БД с именем db01, для файлов данных использую каталог: c:\db2data\db01\ Для управления табличными пространствми использую DMS. После создания БД АВТОМАТИЧЕСКИ создаются каталоги: c:\INST02\NODE0000\SQL00001\ \SQLDBDIR\ в одном из которых создаются файлы журналов. Вопрос: 1. Можно ли при создании БД указать положение файлов журналов? В синтаксисе команды create database этого не нашел (см. Command Reference с.230). 2. Можно ли ВООБЩЕ как-то избавиться от АВТОМАТИЧЕСКИ создаваемых каталогов (c:\INST02\NODE0000\ и т.д.) чтобы самому контролировать все то, что появляется при создании БД? ... |
| 04.05.2006, 11:37 |
ATTACH TO instance UPDATE DBM CFG USING dftdbpath литера_раздела: - задать каталог, где будут жить базюки впредь создаваемые под данным экземпляром сервера UPDATE DB CONFIG FOR имя базы USING newlogpath новый_путь - переопределяем путь журналов ... |
| 04.05.2006, 11:51 |
warlord UPDATE DBM CFG USING dftdbpath литера_раздела: - задать каталог, где будут жить базюки впредь создаваемые под данным экземпляром сервера К сожалению в этой конструкции можно задать только букву диска, а не каталог наподобие c:\db2data, поэтому задача остается не выполненной. ... |
| 04.05.2006, 16:26 |
ну да, литера_диска:имя_экземпляра\NODEхххх\... и боле не как, про 7ку говорю, 8 не щупал ... |
| 04.05.2006, 16:33 |
На Windows такое ограничение. Путем может являтся только диск. В документации написано. ... |
| 04.05.2006, 16:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605369]: |
72ms |
55ms |
| others: | 238ms |
| total: | 417ms |
