как правильно создавать индексы с помощью NSE (проблема с кодировками)
в общем пришлось плюнуть на проблему с контрол центром (http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=274603) и создавать индексы вручную. делаю так (согласно доке): export DB2DBDFT=my_db db2text enable database for text db2text 'create index values_str_ind for text on values(string)' при этом, если не ввести параметров: export LANG=en_US.UTF-8 export LC_ALL=en_US.UTF-8 (другой вариант ru_RU.UTF-8) выдается ошибка: CTE0100 A DB2 operation failed. DB2 information: "57017" "[IBM][CLI Driver] SQL0332N There is no available conversion for the source code page "819" to the target code page "UNKNOWN". Reason Code "1". SQLSTATE=57017 однако после создания индеска в цц выдается та же ошибка при просмотре его состояния (на индексе правой кнопкой - показать состояние). Select по индеску вообще возвращает какую-то хрень: [db2inst1@mole ~]$ db2 select * from values_str_ind SQL0104N An unexpected token "." was found following "ct IX015713 IX015713". Expected tokens may include: ",". SQLSTATE=42601 из-за чего он выдает эти названия файлов, расположенных в дире ~/sqllib/db2ext/indexes тоже пока что-то не понял и где ему прописать чтобы он подцепил-таки этот самый target codepage? ... |
| 05.05.2006, 11:51 |
хм. исправил эту ошибку прописав: db2set db2codepage=1251 согласно выводу: db2 get db cfg for my_db Database territory = RU Database code page = 1251 тем самым не пришлось прописывать: export LANG ... |
| 05.05.2006, 12:19 |
а Select вообще по полнотекстовым индексам производится??? Код: plaintext 1. ... |
| 05.05.2006, 14:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605364]: |
57ms |
36ms |
| others: | 266ms |
| total: | 405ms |
