Installing MQ on DB2
Господа, подскажите пожалуйста, как добавлять поддержку MQ в DB2? Мануал начинается со слов Make sure that your DB2 UDB installation added the following libraries: UNIX platform: libdb2qgmq and libdb2mqsw in directory sqllib/lib однако этих библиотек не наблюдается и сходу понять откуда у них ноги растут не удалось. Что я делаю не так? :) DB21085I Instance "db2inst1" uses "32" bits and DB2 code release "SQL08024" with level identifier "03050106". Informational tokens are "DB2 v8.1.2.104", "s060120", "MI00152", and FixPak "11". Product is installed at "/opt/IBM/db2/V8.1". MQ 6.0 Оба продукта trial версий. ... |
| 05.05.2006, 20:31 |
Гррр, судя по списку предлагаемых SupportPack на linux эта фича не поддерживается. Интересно, за что так обделили? ... |
| 06.05.2006, 11:10 |
Потому что используестся MQ AMI интерфейс. Который deprecated и MQ на Linux его не поддерживает. ... |
| 06.05.2006, 12:04 |
А где почитать, что вместо AMI? ... |
| 06.05.2006, 12:33 |
Q-Replication. ... |
| 06.05.2006, 13:38 |
в 2004 был аннонс о прекращении развития AMI. MQI наг рулевой! Если опишите задачу - может, и подскажем решение. Варианта два - самопис н с MQI или Q Replication and Event Publishing. Честно говоря, это три, так как Q Replication это одно, а Event Publishing это другое. Даже четыре - DB2 MQListener ... |
| 06.05.2006, 13:57 |
Event Publisher и MQ Listener великолепно укладываются в мою задачу. Задача классическая - биллинг, необходимо как оповещать приложения что есть что обсчитать, так и оповещать базу о изменениях во внешнем мире. ... |
| 06.05.2006, 15:44 |
Нуу, для билинговой то задачи - море вариантов! Так что все у вас получится. Доки надо сразу все брать. ... |
| 06.05.2006, 15:50 |
Доков оказывается больше чем надо :) Первым вот про AMI попался. ... |
| 06.05.2006, 15:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605361]: |
36ms |
29ms |
| others: | 226ms |
| total: | 323ms |
