Падает Capture
Здравствуйте уважаемые коллеги. Возникла вот такая проблема. Есть БД 7.2 на Windows 2000 Server и с ней работает программа Capture. Вот она периодически (и довольно часто) отваливается с кодом ошибки SQL1224N. Следом идет ошибка с кодом SQL900N. Особенно часто это происходит при большой нагрузке на базу. Объяснений этой ошибке достаточно много, но вроде разумных (с моей точки зрения) два. «Менеджер БД уже распределил максимальное число агентов» и «программа использует множественные контексты с локальным протоколом……. число соединений ограничено числом сегментов разделяемой памяти к которым можно подключить отдельный процесс….» Параметр maxagents у меня 800, отваливается при числе агентов 350 - 400 Можно конечно и увеличить, но вряд ли поможет. Как увеличить число сегментов разделяемой памяти для процессов Capture пока нигде не нашел. Может кто то сталкивался с такой проблемой и какие то мысли есть на этот счет, прошу помочь, ибо замучила уже. Спасибо. ... |
| 11.05.2006, 09:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605350]: |
93ms |
52ms |
| others: | 270ms |
| total: | 472ms |
