Неявная авторизация
Имеется в наличии следующая проблема. Необходимо сделать неявную регистрацию пользователя на IBM WebSphere 5.1 Нужно чтобы пользователь не набирал логин и пароль при входе, а сразу попадал внутрь портала под своим текущим и паролем. Пользователь будет входить в систему со специфического устройства и должен будет видеть определённый набор портлетов. С точки зрения пользователя он должен быть анонимный. С точки зрения портала пользователь не анонимный и является зарегистрированным пользователем. Главное чтобы процесс авторизации от человека был полностью скрыт. Такое возможно при помощи GET запроса в версии 5.0 http://<имя хоста>/wps/portal/!ut/p/.cmd/LoginUserNoAuth?userid=<логин>&password=<пароль> Но эта вещь работает в портале 5.0 но не работает в 5.1 и вообще не является универсальным вариантом, т.е. при смене версии портала код разваливается. У устройства будет специфический браузер и не будет строки ввода адреса, так что запроса (если это делать методом GET) в строке он не увидит. Если кто знает другие варианты, то я весь превратился в большое УХО :-) ... |
| 12.05.2006, 19:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605346]: |
57ms |
28ms |
| others: | 272ms |
| total: | 402ms |
