Первичный ключ и репликация
Объясните пожалуйста новичку как происходит генерация первичного ключа при вставке изменений в target tables...В документации прочитала следующее : The Apply program then attempts to update the row in the target table with the new key value. Откуда берется это самое new key value, по каким принципам генерируется? Значит ли это что primary key должен быть автоинкрементным? Может подскажете какую-нибудь доку где об этом можно почитать поподробнее. ... |
| 17.05.2006, 07:11 |
Версия базы какая? ... |
| 17.05.2006, 09:26 |
DB2 v.7.2 ... |
| 17.05.2006, 09:28 |
В 7.2 у вас есть 2 варианта репликации изменений в таблице: 1. Как 2 операции: delete и insert 2. Как update В первом случае в target она сначала удаляет старую запись, потом вставляет новую, согласно сделанным изменениям. Это все хорошо, если в target на эту запись ничего не ссылается внешним ключом. Во втором случае ибмеры, видимо, прикололись (в 7.2): в соотв. таблице изменений генерируется одна запись, типа, надо сделать 1 update. Но информации о старом значении ключа нет (бу-га-га)! Поэтому, если вы сделали изменение какого-либо ключевого поля в этом режиме репликации, то изменения отразятся криво. Поэтому, в таком режиме запрещайте update полей первичного ключа. Но во всех случаях репликация не генерирует сама первичный ключ. Насчет почитать, SQL Replication Guide and Reference вполне достаточно ИМХО на первое время. ... |
| 17.05.2006, 09:49 |
Меня интересует с каким значением первичного ключа будет вставлена новая строка в target table. Если она возьмет значение primary key из source table то возможна ситуация когда совпадут значения первичного ключа уже существующей записи и вновь добавленной..Как тогда поступит прога? Читаю как раз SQL Replication Guide and Reference. Именно там вычитала по поводу new key value. ... |
| 17.05.2006, 09:58 |
Так мы про update или insert? Если про insert, то новая строка будет вставлена с тем значением ключа, что и в source. Если возникнет конфликт, репликация остановится и, до исправления ситуации, ничего реплицировать не будет. ... |
| 17.05.2006, 10:09 |
Извините за совсем уже тогда глупый вопрос(очень уж хочется разобраться во всем до конца) , как же тогда добиться того, чтобы значения primary key было разным в source и target...Наверное я пропустила что то важное... Спасибо за терпение и подробные объяснения! ... |
| 17.05.2006, 11:05 |
Наверное имеет смысл навесить триггер BEFORE INSERT на target? ... |
| 17.05.2006, 11:16 |
Создайте view типа: Код: plaintext 1. 2. И реплицируйте эту view. ... |
| 17.05.2006, 11:16 |
Хотя с другой стороны, а как удаление будет проходить?... ... |
| 17.05.2006, 11:17 |
Ну хотя бы с поддержкой констрейнтов не возникнет никаких проблем? ... |
| 17.05.2006, 11:27 |
VНу хотя бы с поддержкой констрейнтов не возникнет никаких проблем? Вопрос не понятен. Какие проблемы ожидаются и на каком этапе? ... |
| 17.05.2006, 11:33 |
Что-то мне подсказывает что вам нужен составной первичный ключ...) ... |
| 17.05.2006, 12:07 |
gardenmanЧто-то мне подсказывает что вам нужен составной первичный ключ...) Я тоже склоняюсь к этой мысли, только пока не совсем представляю пока как он будет выгядеть ... |
| 18.05.2006, 07:48 |
неужели в DB2 нет никаких встроенных механизмов, касающихся поддержки первичных ключей ... |
| 18.05.2006, 07:50 |
Не знаю, как остальные, но я не понимаю, чего вы хотите добиться. Объясните, зачем вам понадобилось реплицировать запись с изменением первичного ключа? Это что, какое-то оригинальное требование вашей системы? ... |
| 18.05.2006, 09:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605338]: |
71ms |
64ms |
| others: | 233ms |
| total: | 421ms |
