Можно ли как то программно сформировать файл который будет загружен командой LOAD
Можно ли как то программно сформировать файл который будет загружен командой LOAD? Интересует формат IXF. Про текстовый формат все понятно, но с текстовым форматом невозможно LOAD-ить таблицы с которые содержат например memo поля... Т.е. можно ли из своей программ сформировть что-то типа "бинарного" файла формата IXF который потом скормить LOAD-ом в БД? Особо интересует можно ли это сделать на JAVA. ... |
| 15.02.2006, 10:41 |
что такое memo поля? как ixf сделать програмно не скажу, а что бинарные и прочие CLOB/BLOB данные лоадом изх del формата загрузить можно - так это факт. ... |
| 15.02.2006, 11:14 |
ggvчто такое memo поля? как ixf сделать програмно не скажу, а что бинарные и прочие CLOB/BLOB данные лоадом изх del формата загрузить можно - так это факт. под memo я имел ввиду поля которые могут содержать перевод каретки и прочие символы в том числе и разделитель... ... |
| 15.02.2006, 11:58 |
ну так учите матчасть, то есть команду LOAD ... |
| 15.02.2006, 12:00 |
ggvчто такое memo поля? как ixf сделать програмно не скажу, а что бинарные и прочие CLOB/BLOB данные лоадом изх del формата загрузить можно - так это факт. а можете примерчик для такого лоада небольшой дать? самый упрощеный подойдет... ... |
| 27.02.2006, 07:48 |
Да сделай это все через Control Center, а в конце там есть кнопка Show SQL... Там нужный скрипт/команда будет..... ... |
| 27.02.2006, 09:16 |
ggvчто такое memo поля? как ixf сделать програмно не скажу, а что бинарные и прочие CLOB/BLOB данные лоадом изх del формата загрузить можно - так это факт.А как готовить такой del файл? Как в нем должны выглядеть CLOB-поля? И еще. LOAD и IMPORT из файлов других форматов/BD не может импортировать, напр. dbf, xls, mdb, csv? А из XML тоже никак? ... |
| 19.05.2006, 11:51 |
udaff ggvчто такое memo поля? как ixf сделать програмно не скажу, а что бинарные и прочие CLOB/BLOB данные лоадом изх del формата загрузить можно - так это факт.А как готовить такой del файл? Как в нем должны выглядеть CLOB-поля? И еще. LOAD и IMPORT из файлов других форматов/BD не может импортировать, напр. dbf, xls, mdb, csv? А из XML тоже никак? http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8//topic/com.ibm.db2.udb.doc/core/r0008305.htm ... |
| 23.05.2006, 13:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605328]: |
41ms |
54ms |
| others: | 250ms |
| total: | 402ms |
