rownum in Oracle vs Db2
Привет всем! Есть аналог rownum в DB2 rownum, что бы можно выполнить такой запрос "select * from table_1 where rownum < 10" как в Oracle ... |
| 22.05.2006, 17:54 |
в LUW нету - точно. ... |
| 22.05.2006, 17:58 |
Почему именно в LUW, если другая платформа то все круто? Или я чего то не понимаю в этом db2? ... |
| 22.05.2006, 18:09 |
DB2 for LUW: 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. Код: plaintext 1. 2. DB2 for iSeries: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.05.2006, 18:17 |
В z/OS есть, но смысл там не такой как в оракле. ... |
| 22.05.2006, 18:24 |
Спасибо за помощь! Вот никак не могу я обуздать Db2, с другими базами как то полегче... :) Еще раз спасибо за ответы!!!! ... |
| 22.05.2006, 18:27 |
You can use FETCH FIRST 10 ROWS ONLY - it works for LUW and z/OS LUW http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8//topic/com.ibm.db2.udb.doc/admin/r0000875.htm z/OS http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/dzichelp/v2r2/topic/com.ibm.db2.doc.sqlref/bjnrmstr351.htm?resultof=%22%46%45%54%43%48%22%20%22%66%65%74%63%68%22%20%22%46%49%52%53%54%22%20%22%66%69%72%73%74%22%20 ... |
| 22.05.2006, 20:04 |
Mark Barinstein DB2 for iSeries: Код: plaintext 1. 2. По-моему, этот запрос выдаст совсем не то что ожидает автор топика? ... |
| 23.05.2006, 08:24 |
rimanПо-моему, этот запрос выдаст совсем не то что ожидает автор топика? Да, согласен. В iSeries то, что выдает rrn() , не всегда нумеруется строго последовательно. При удалениях из таблицы могут встречаться дыры в нумерации. Я, к сожалению, не знаком с функцией rownum. Я правильно понимаю, что эта функция выдает некий внутренний номер строки в таблице, причем строки там всегда нумеруются с 1 без пропусков? ... |
| 23.05.2006, 09:36 |
А если поискать по этому форуму можно найти примера на С функции counter() или ctr() которые работают через scratchpad и если они работают в unfenced режиме то производительность чуть-ли не на порядок выше чем rownumber() over() rn ... |
| 23.05.2006, 10:12 |
Mark Barinsteinфункцией rownum. Я правильно понимаю, что эта функция выдает некий внутренний номер строки в таблице, причем строки там всегда нумеруются с 1 без пропусков? да, это псевдостолбец. Тупо номерует строки в селекте. ... |
| 23.05.2006, 19:35 |
Ищите по форуму. ... |
| 24.05.2006, 10:15 |
Mark Barinstein rimanПо-моему, этот запрос выдаст совсем не то что ожидает автор топика? Да, согласен. В iSeries то, что выдает rrn() , не всегда нумеруется строго последовательно. При удалениях из таблицы могут встречаться дыры в нумерации. Я, к сожалению, не знаком с функцией rownum. Я правильно понимаю, что эта функция выдает некий внутренний номер строки в таблице, причем строки там всегда нумеруются с 1 без пропусков? кроме того, если у файла атрибут REUSEDLT(*YES) - то вновь вставленная строка получит rrn уже удаленной -) Serge Reva ... |
| 24.05.2006, 10:41 |
RRN() на AS/400 - это аналог оракловского ROWID за тем исключением, что поиск по нему не работает так быстро, как можно было бы ожидать. Даёт фул скан :( Может пофиксят ещё в будующих версиях - ведь что может быть проще, чем вытащить строку, если известен её адрес. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.05.2006, 20:38 |
>> Даёт фул скан Было б удивительно если было б по-другому... ... |
| 25.05.2006, 10:08 |
gardenman>> Даёт фул скан Было б удивительно если было б по-другому... благодарю за удовольствие удивить тебя - в Оракле - по другому. Для Оракла это самый быстрый метод доступа (по ROWID) ... |
| 25.05.2006, 20:29 |
дык как-бы немного разные платформы... Самое чуть-чуть... ... |
| 25.05.2006, 21:04 |
ппмдык как-бы немного разные платформы... Самое чуть-чуть... Разные принципы: У Оракла - ROWID (полный адрес строки в виде object#|file#|block#|slot#) У DB2 - помножим номер строки на фиксированную длину строки и получим необходимое смещение. ... |
| 25.05.2006, 21:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605317]: |
31ms |
| others: | 230ms |
| total: | 312ms |
