Можно ли подавить SQLSTATE 02000 без триггера
При попытке удаления несуществующих записей получаю предупреждение ------------------------------ Введенные команды ------------------------------ delete from OD_TEMP_RIGHTS where OPER_ID=22 and PROFILE=0^ ------------------------------------------------------------------------------ delete from OD_TEMP_RIGHTS where OPER_ID=22 and PROFILE=0 SQL0100W В операциях FETCH, UPDATE или DELETE не было найдено строк таблицы или результатом выполнения запроса является пустая таблица. SQLSTATE=02000 Хотелось задавить это сообщение без написания триггеров. Параметры CLI IgnoreWarnlist = '02000' WarningList='02000' c галкой ( игнорировать предупреждения ) мне не помогают в v9.0 for Win . Если ли другие параметры, либо я их криво задаю или надо строгать триггера. ... |
| 30.05.2006, 16:49 |
Ради интереса просто (только не пинайте, пожалуйста, сильно): а зачем это вам? ... |
| 30.05.2006, 17:39 |
Смотреть в сторону patch2 http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&context=SSEPGG&uid=swg21179697&loc=en_US&cs=utf-8&lang=en ... |
| 30.05.2006, 18:02 |
Код: plaintext где вы хотите его задавить????? если в хранимке, то там CONTINUE HANDLER для данного кода надо продекларить Код: plaintext это вы уже 9-ку щупаете??? ... |
| 30.05.2006, 18:05 |
Код: plaintext 1. Поставил Patch1 1024 не помогло. Почему Вы советуете Patch2? Там похожих слов не нашел. Код: plaintext 1. Так ведут себя IB, MSSQL и Oracle в моем портабельном приложение, хотелось не менять стиль. ... |
| 30.05.2006, 18:50 |
Прилагаю свой ini для идентичности понимания Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 30.05.2006, 19:11 |
ValPotПоставил Patch1 1024 не помогло. Странно, должно было... ну поставьте IGNOREWARNLIST "'02000'" ... |
| 30.05.2006, 19:14 |
Вполне возможно это из-за того что у вас 9-ка. Для нее могли в CLI не внести этот workaround. ... |
| 30.05.2006, 19:30 |
nkulikovВполне возможно это из-за того что у вас 9-ка. Для нее могли в CLI не внести этот workaround. Проверил на своей 8.2.1 Код: plaintext а вот Код: plaintext ... |
| 30.05.2006, 19:36 |
Надо бы постучать куда следует, может к альфе исправят. Куда стучать и какова процедура? ... |
| 30.05.2006, 19:45 |
Постучи на форуму viper ... |
| 30.05.2006, 20:27 |
Перезапуск служб DB2 привел к нужному результату. Архитектура DB2 пока для меня непрозрачна. Некоторые параметры ini не требуют такой перезакрузки. Всем спасибо за советы и участие. ... |
| 31.05.2006, 10:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605309]: |
74ms |
45ms |
| others: | 218ms |
| total: | 376ms |
