Импорт данных в DB2 Expess из MS SQL?
Можно ли импортировать данные в DB2 напрямую через ODBC из MS SQL. (Мне удалось найти только импорт данных из текстовых файлов различного формата.) ... |
| 31.05.2006, 11:46 |
1.federated systems 2.функцию можно создать для доступа к данным из другой СУБД ... |
| 31.05.2006, 12:01 |
1. Федеративные системы это, как я понял, отдельный продукт. Тогда интересно где где его найти. 2. Пробывал сделать импорт. Импорт из MS SQL - проходит тока в существующую таблицу. При попытке сделать импорт с созданием таблицы выдается сообщение об ошибки. Может быть не хвает каких нить прав на создание объектов или это особенность DB2 Express???? ... |
| 01.06.2006, 08:20 |
Текст ошибки. В предыдущем сообщении допустил ошибку таблицы создаются. Но они не заполняются. Сообщение об ошибке: ... |
| 01.06.2006, 08:38 |
logobobah1. Федеративные системы это, как я понял, отдельный продукт. Тогда интересно где где его найти. 2. Пробывал сделать импорт. Импорт из MS SQL - проходит тока в существующую таблицу. При попытке сделать импорт с созданием таблицы выдается сообщение об ошибки. Может быть не хвает каких нить прав на создание объектов или это особенность DB2 Express???? Никнэймы не прокатят, но табличные OLEDB функции будут работать... Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Только нужно чтобы кодовые страницы обязательно совпадали... ... |
| 01.06.2006, 10:31 |
Про кодовые страницы - это грамотное уточнение!!! ... |
| 01.06.2006, 12:01 |
ну вот у меня например так и "не выходит каменный цветок" :( в MS SQL Server collation = SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS в DB2 Codeset = 1251 при чтении строк ругань на кодировку 13884 есть-таки лекарство от сей заразы ? ... |
| 02.06.2006, 08:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605305]: |
91ms |
48ms |
| others: | 215ms |
| total: | 395ms |
