SQL Development Kit and Query Manager for iSeries
Для чего они нужны вообще? Насколько я помню в v5r1 (или в 4-ке) без них не писались stored procedures, поэтому мы их постоянно включали в заказ. В поздних версиях это ограничение было снято. По тем документам, что успел прочитать, эти продукты нужны для embedded sql development и ещё чего то. Есть ли какие то другие жизненно важные предпосылки брать данное ПО? ... |
| 06.06.2006, 16:50 |
Если используешь DB2 Connect, то вообще не нужно :) ... |
| 06.06.2006, 18:27 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Кроме того, strsql - полезная штука, если ничего, кроме окна терминала нет, а работать охота... Например, Код: plaintext ... |
| 06.06.2006, 18:54 |
ну у нас используются вовсю - тот же отчет плюхнуть пользователю на экран, или из скрипта апдейт сделать или еще ченить такое но если в терминале не работаете - то нафик нинада -) Serge Reva ... |
| 06.06.2006, 18:58 |
Mark Barinstein Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Кроме того, strsql - полезная штука, если ничего, кроме окна терминала нет, а работать охота... Например, Код: plaintext это потому шо sql-engine говорит что дата вилл би лост и хочет в ответ либо C (cancel) либо G(гоу), код мессаги - CPA32B2 по умолчанию там для ответа C, вот если умолчание поменять на G то все будет работать Serge Reva ... |
| 06.06.2006, 19:13 |
lazy-beaverэто потому шо sql-engine говорит что дата вилл би лост и хочет в ответ либо C (cancel) либо G(гоу), код мессаги - CPA32B2 по умолчанию там для ответа C, вот если умолчание поменять на G то все будет работать Serge Reva А как умолчание поменять? ... |
| 06.06.2006, 19:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605301]: |
93ms |
53ms |
| others: | 263ms |
| total: | 461ms |
