Сообщение ADM0500E
В событиях на сервере стало появляться следующее сообщение Event Type: Error Event Source: DB2 Event Category: None Event ID: 4 Date: 13.06.2006 Time: 14:09:57 User: N/A Computer: FS135 Description: 2006-06-13-14.09.57.909000 Instance:DB2 Node:000 PID:1348(db2syscs.exe) TID:1724 Appid:GA300007.GA06.028B83050957 oper system services sqloisus Probe:30 Database:NACHBD ADM0500E У службы DB2 нет необходимых полномочий для выполнения этой команды. Если со службой DB2 связана учетная запись пользователя, обеспечьте, чтобы эта учетная запись имела правильные права доступа на локальной системе и доступ к базе данных защиты домена для аутентификации пользователя и проверки списка группы. Учетная запись ,под которой запускается DB2 включена в группы локальных администраторов и db2admins, помоему прав достаточно. Из сообщения не понятно , на какую именно команду у службы нет прав. ... |
| 13.06.2006, 09:20 |
Сообщение ADM0500E
может, у вас Код: plaintext ... |
| 13.06.2006, 09:50 |
Сообщение ADM0500E
Переменная DB2_GRP_LOOKUP на сервере не определена ... |
| 13.06.2006, 09:59 |
Сообщение ADM0500E
А посел установки db2 владельцев административного или рабочего инстанса не меняли? ... |
| 13.06.2006, 10:19 |
Сообщение ADM0500E
Некоторое время назад, пытался заменить учетку с которой стартует служба DB2 ( на другого локального админа), но полезли ошибки от административного сервера. ПОэтому вернул назад, опять старую учетку под которой ставил DB2 ... |
| 13.06.2006, 11:13 |
Сообщение ADM0500E
Спросил потому, что быть админом на винде еще не достаточно, чтоб запускать из-под него db2-службы. Этот пользователь должен обладать еще такими правами: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. И вновь созданный админ всеми этими правами не обладает, насколько я помню. А вообще воспользуйтесь утилитой db2audit . Сконфигурируйте ее записывать события CHECKING и VALIDATE. ... |
| 13.06.2006, 11:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605289]: |
65ms |
23ms |
| others: | 229ms |
| total: | 351ms |
