powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Проект с хранимыми SQL-процедурами....
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #33757841
TORT
Люди... У какого какие мысли есть?
Есть несколько различных БД, в них написаны ХП....
Какие механизмы версионности можно использовать?..
Кто как решает данную проблему?
    #33757894
тлгдшлщм
DB2 Change Management Expert/Rational DataArchitect/Toad
    #33757917
TORT
... все-таки придется его посмотреть:)
    #33790260
krestianin
Я пользуюсь весьма простым "крестьянским" способом, ибо пока мне большего не надо.
В составном sql-е делаю комментарий с номером версии. Комментарий с номером версии должен быть одинаков. Примеры:
create procedure SetClosed ( ........ )
begin atomic
/* v.01.10 */
create function getctmcod ( ...... )
return
/* v.01.00 */
create trigger i_Packet
/* v.01.00 */
no cascade before insert on Tab1
referencing new as n
Для получения списка версий UDF, SP и триггеров использую простой скрипт со строками:
db2 +t -x +w -rlog\get_logic_ver "select routinetype t, substr(routinename, 1, 20) name, substr(text, posstr(text, '/* v.'), 13) from syscat.routines where posstr(text, '/* v.') != 0 order by 1,2"
db2 +t -x +w -rlog\get_logic_ver "select ' ' , substr(trigname, 1, 20) name, substr(text, posstr(text, '/* v.'), 13) from syscat.triggers where posstr(text, '/* v.') != 0 order by 1,2"
Пока меня все это устраивает. :-)
