ошибка db2setup при установке на Linux Red Hat
Помогите, пожалуйста, новичку! ОС: Linux 2.6.9-34.EL #1 Fri Feb 24 16:46:41 EST 2006 x86_64 x86_64 x86_64 GNU Устанавливаю DB2 Express-C for Linux x86 64-bit 2.6 kernel (скачал с сайта IBM), с жесткого диска, из каталога /Distrib/DB2_exec/db2exc_LNX64_26x86 при запуске db2setup выдает: Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: /Distrib/DB2_exec/db2exc_LNX64_26x86/db2/linux26/java/jre/bin/libawt.so: libXp.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method) at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(ClassLoader.java:2120) at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:1986) at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Runtime.java:824) at java.lang.System.loadLibrary(System.java:908) at sun.security.action.LoadLibraryAction.run(LoadLibraryAction.java:76) at java.security.AccessController.doPrivileged1(Native Method) at java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:287) at sun.awt.NativeLibLoader.loadLibraries(NativeLibLoader.java:81) at java.awt.AWTEvent.<clinit>(AWTEvent.java:228) at java.lang.Class.forName1(Native Method) at java.lang.Class.forName(Class.java:180) at com.ibm.db2.tools.common.support.AssistManager.class$(Unknown Source) at com.ibm.db2.tools.common.support.AssistManager.loadVKeys(Unknown Source) at com.ibm.db2.tools.common.support.AssistManager.<clinit>(Unknown Source) at DB2Setup.<init>(Unknown Source) at DB2Setup.main(Unknown Source) Что может быть? ... |
| 30.05.2006, 16:26 |
я совсем слабо разбираюсь в java, но вс1-таки - запрашиваемая либа есть вналичии? Если есть, сконфигурирован ли ldconfig на дир где она есть? Скорее всего да, если либа есть. Тогда фиг его знает. Но можно db2install, и после этого вручную создать инстанцию. ... |
| 30.05.2006, 16:49 |
ggvя совсем слабо разбираюсь в java, но вс1-таки - запрашиваемая либа есть вналичии? Если есть, сконфигурирован ли ldconfig на дир где она есть? Скорее всего да, если либа есть. Тогда фиг его знает. Но можно db2install, и после этого вручную создать инстанцию. Либа есть. Она - на IBM-ком дистрибутиве. По их описанию db2setup должен сам установить java-машину. db2install - попробую, но все же, где грабли? ... |
| 30.05.2006, 17:24 |
libXp.so.6 в IBM дистре? ХЗ в чем трабла. Ну не находит java либу... еслиб не java, то я бы LD_LIBRARY_PATH.... ... |
| 30.05.2006, 17:32 |
db2_install - не работает верится с трудом. На машине стоят X или нет? вывод команды set в студию ... |
| 30.05.2006, 18:04 |
db2setup, а не db2install С db2setup я сам огребал проблемы, правда, на соляре. чуднАя софтина... ... |
| 30.05.2006, 18:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605286]: |
47ms |
35ms |
| others: | 269ms |
| total: | 395ms |
