Не могу успешно соединиться с базой DB2 из Лотусового java-агента
Здравствуйте! Не могу успешно соединиться с базой DB2 из Лотусового java-агента. Код из моего агента: DriverManager.registerDriver(new com.ibm.db2.jcc.DB2Driver()); connection = DriverManager.getConnection("jdbc:db2://myserver.net:50000/MyDB","myuser","mypwd"); При выполнении этого кода возникает исключение: java.lang.ExceptionInInitializerError: java.security.AccessControlException: access denied (java.lang.RuntimePermission shutdownHooks) at java.security.AccessControlContext.checkPermission(AccessControlContext.java:286) at java.security.AccessController.checkPermission(AccessController.java:413) at java.lang.SecurityManager.checkPermission(SecurityManager.java:565) at COM.ibm.JEmpower.applet.AppletSecurity.superDotCheckPermission(AppletSecurity.java:1371) at COM.ibm.JEmpower.applet.AppletSecurity.checkRuntimePermission(AppletSecurity.java:1244) at COM.ibm.JEmpower.applet.AppletSecurity.checkPermission(AppletSecurity.java:1448) at COM.ibm.JEmpower.applet.AppletSecurity.checkPermission(AppletSecurity.java:1386) at java.lang.Runtime.addShutdownHook(Runtime.java:219) at com.ibm.db2.jcc.b.od.<clinit>(od.java:32) at com.ibm.db2.jcc.b.n.<clinit>(n.java:317) at com.ibm.db2.jcc.DB2Driver.<clinit>(DB2Driver.java:41) at net.liga.portal.sql.DataBaseConnection.getDB2Connection(DataBaseConnection.java:72) at JavaAgent.NotesMain(JavaAgent.java:54) at lotus.domino.AgentBase.runNotes(Unknown Source) at lotus.domino.NotesThread.run(NotesThread.java:218)Error cleaning up agent threads Какие шаги я сделал: 1) Пробовал использовать другие драйвера, но Лотус выдавал ошибки NotSuitable driver. 2) Этот же код в консольной java-программе успешно соединяется к базе DB2 на Лотусовой машине. При этом использовалась как java 1.5, так и java 1.3 3) Я оставил только строки grant { permission java.security.AllPermission; }; в Лотусовом файле java.policy, и получил ту же ошибку Кстати соединение с MSSQL я получаю без проблем... Подскажите пожалуйста, как я могу соединяться с базой DB2 из Лотусового java-агента? Всем заранее спасибо! ... |
| 23.06.2006, 16:32 |
Сматри свойства агента ... |
| 25.06.2006, 16:05 |
еще ACl базы а так на срввере если по расписанию ганять у подписавшего агент должны быть права на его создание PS/ сам непроверял просто че такое было ... |
| 25.06.2006, 16:07 |
Спасибо большое за помощь , после настроек свойств агента все заработало , но вот одного понять не могу почему же тогда коннект к MSSQL server работал нормально ? ... |
| 26.06.2006, 18:48 |
DmitriyYavorskiyСпасибо большое за помощь , после настроек свойств агента все заработало , но вот одного понять не могу почему же тогда коннект к MSSQL server работал нормально ? может локально запускал или подписан както похитрому ... |
| 26.06.2006, 20:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605267]: |
53ms |
30ms |
| others: | 245ms |
| total: | 364ms |
