Как определить начало транзакции ?
После команд INSERT, UPDATE, DELETE не получается воспользоваться командой ROLLBACK, чтобы вернуть предыдущее состояние. Как будто где-то автоматически прописан COMMIT после каждой операции ... |
| 06.07.2006, 12:44 |
если в CLP: update command options using c off insert... delete... update... rollback update command options using c on ... |
| 06.07.2006, 12:47 |
Спасибо, здесь все понятно. Не понятно почему, происходит ощибка в тригере на таблице, которая является таблицей назначения в односторонней репликации. Когда добавляю запись из CLP в таблицу назначения (tpens), тригер отрабатывает нормально, когда включаю репликацию, в журнале репликации выдается ошибка на тригер(tpens), незнаю с какой стороны подходить. Если выложу тригер не посмотрите )) ? ... |
| 06.07.2006, 13:10 |
У ошибки есть код... SQLXXXX... Вот оттуда и надо плясать...) ... |
| 06.07.2006, 13:14 |
да есть *** SQL ERROR ***: SQL0723N Ошибка в триггерном операторе SQL в триггерной процедуре "PENS.AI_TPENS". Код ошибки SQLCODE "-964" , состояние SQLSTATE "57011", элементы сообщения "". SQLSTATE=09000 я так понял , что связано с переполнением журанала транзакций. Но если по умолчанию стоит автоматически COMMIT. теряюсь в догадках ... |
| 06.07.2006, 13:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605255]: |
49ms |
| others: | 217ms |
| total: | 311ms |
