Как получить список баз на удаленном сервере?
Всем привет. Буду благодарна если поможете. Как с помощью Command Line получить список баз на удаленном сервере. После attach к хосту вероятно нужно сделать attach к ноде, затем к базе... Но! Есть еще одно НО. Список нод мне тоже не удается прочесть. Может кто сталкивался ? ... |
| 12.07.2006, 15:56 |
список АКТИВНЫХ БД (бд активизирована явно командой ACTIVATE DB либо есть коннекты к ней) : attach to node_name list active databases detach ... |
| 12.07.2006, 16:24 |
В том то и дело, что мне нужен не список только активных баз, а всех на ноде. ... |
| 12.07.2006, 16:40 |
вы можете взять список всех бд, размещенных на некотором экземпляре удаленного сервера и каталогизированных на вашем клиенте LIST DB DIRECTORY естественно, этот экземпляре удаленного сервера (ip adress + port#) должен быть каталогизирован на вашем клиенте - это и есть узел (Node) И ВСЕ!!! ... |
| 12.07.2006, 16:56 |
а иначе в Client Config Assistant запускаете discovery по сети и если бд на удаленном сервере отзываются на дисковер (это можно запретить), то вы их и увидите ... |
| 12.07.2006, 16:59 |
да, говорю про db2 7.2 fix 10a win2000 ... |
| 12.07.2006, 17:01 |
Да, спасибо большое за помощь. Эти действия я вроде делала, не помогли. Это изначале у меня была дезинформация, что на сервере несколько баз. Из-за чего собственно и пришлось искать. Хотя на самом деле только одна. Она в принципе у меня и отображалась. Еще раз thanks. ... |
| 12.07.2006, 17:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605239]: |
39ms |
25ms |
| others: | 221ms |
| total: | 313ms |
