bind - проблемы со связыванием
Доброе утро! Такая проблема. с восьмого клиента связываюсь с седьмым db2. Начинается все нормально, а в конце, когда доходит до db2clist.bnd появляются ошибки следующего рода: SQL0061W The binder is in progress. 179 SQL0804N The application program parameters for the current request are not valid. Reason code "103". If a host variable or SQLVAR in the SQLDA is invalid then: host variable/SQLVAR number = "1", SQLTYPE = "960", SQLLEN = "4", host variable/SQLVAR type = "INPUT". SQLSTATE=07002 183 SQL0804N The application program parameters for the current request are not valid. Reason code "103". If a host variable or SQLVAR in the SQLDA is invalid then: host variable/SQLVAR number = "1", SQLTYPE = "964", SQLLEN = "4", host variable/SQLVAR type = "INPUT". SQLSTATE=07002 188 SQL0804N The application program parameters for the current request are not valid. Reason code "103". If a host variable or SQLVAR in the SQLDA is invalid then: host variable/SQLVAR number = "1", SQLTYPE = "968", SQLLEN = "4", .... помогите пожалуйста с этим разобраться Заранее спасибо ... |
| 20.07.2006, 10:59 |
У меня так и не получилось 8-м клиентом "нормально" работать с 7-й. Оказалось менее затратно перейти на 8-ку. ... |
| 20.07.2006, 11:05 |
предложение заменить седьмую восьмой было расмотрено, но в силу некоторых аспектов не было утверждено, и по сему менять наверное в ближайшее время никто не будет... неужели эту проблему никак нельзя обойти? потому как понял, что уже не один я с такой проблемой ... |
| 20.07.2006, 11:08 |
ту же проблему долбил : часть клиентских мест была с 8-м клиентом, сервер 7.2. fp10a win, пакеты системные и хп пересвязал успешно!!, но привыполнении их с 8-го клиента экземпляр сервера на 7-ке просто падал :)), тут без вариантов, в доке по 8-ке об этом, к слову, сказано ... |
| 21.07.2006, 09:31 |
ясно спасибо:) ... |
| 21.07.2006, 10:55 |
Попробуй работать с 7 кой через DB2 Connect, по DRDA протоколу ... |
| 22.07.2006, 12:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605221]: |
46ms |
| others: | 220ms |
| total: | 314ms |
