первый раз в первый класс
пришлось начать работать с DB2 iSeries вопрос - есть ли тулзы для работы с ней от сторонних производителей - аналоги PL/SQL Develoer, TOAD... которые есть для оракла sql run даже не показывает время исполнения запроса :-( ... |
| 21.07.2006, 15:30 |
Aqua Data Studio ... |
| 21.07.2006, 15:40 |
там написано DB2 UDB а у меня под AS/400 будет работать? ... |
| 21.07.2006, 15:49 |
Sintetikпришлось начать работать с DB2 iSeries вопрос - есть ли тулзы для работы с ней от сторонних производителей - аналоги PL/SQL Develoer, TOAD... которые есть для оракла sql run даже не показывает время исполнения запроса :-( strdbg перед strsql если в командной строке или включить trace в параметрах odbc-коннекта и потом есди смотреть joblog - все там показывается, и время выполнения, и план Serge Reva ... |
| 21.07.2006, 16:15 |
А чем iSeries Navigator не нравится? Он, правда, не сторонний... ... |
| 21.07.2006, 16:24 |
Есть возможность устанавливать соединение через JDBC (ODBC) драйвер. ... |
| 21.07.2006, 16:27 |
тем что на жаве, тормозно и падает через 15 минут неудобный, криво русифицирован ... |
| 21.07.2006, 16:30 |
Sintetikтем что на жаве, тормозно и падает через 15 минут неудобный, криво русифицирован У меня v5r3 с фиксом SI20055 - особо не тормозит, не русифицирован (большой плюс), падает очень редко. А у вас какая версия? ... |
| 21.07.2006, 18:05 |
Alexey PopovЕсть возможность устанавливать соединение через JDBC (ODBC) драйвер. а телнет-доступа нету? хотя, в принципе, нафигатором омжно джоблог свой смотреть Serge Reva ... |
| 21.07.2006, 18:37 |
Sintetikтем что на жаве, тормозно и падает через 15 минут неудобный, криво русифицирован ниразу ничо не падало (4.5, 5.1, 5.2, 5.3) хотя используется плотно Serge Reva ... |
| 21.07.2006, 18:38 |
lazy-beaverниразу ничо не падало (4.5, 5.1, 5.2, 5.3) хотя используется плотно Serge Reva У меня iSeries Navigator 5R1 падал периодически. 5R3 с фикс паками стабильнее. 5R4 ещё не пробовал. Если на другие продукты смотреть будите - обращайте внимание на работу оных именно с iSeries. Здесь в форуме уже как-то обсуждалось, что DB2 for LUW, iSeries и zOS - очень разные и клиент должен быть нативным. И ещё - без терминильного доступа к хосту вы не выживите. Многие вещи белаются только командами ОС. P.S. Искренне сочувствую - после Оракла на AS/400 перейти. Поначалу будете постоянно нарываться на неожиданные ограничения и плеваться, плеваться, плеваться. Потом привыкнете Сорри за офф-топ. ... |
| 21.07.2006, 20:08 |
Поставь DB2 Connect перед DB2/400 и разницы между ними почти не будет. Можешь после этого каким нибудь DbVisualiser работать с БД ... |
| 22.07.2006, 13:02 |
2Mark Barinstein Version 5 Release 3 Modification level 0 где смотреть фиксы? [quot Anton DemidovP.S. Искренне сочувствую - после Оракла на AS/400 перейти. Поначалу будете постоянно нарываться на неожиданные ограничения и плеваться, плеваться, плеваться. Потом привыкнете Сорри за офф-топ.[/quot] условиями перехода я более чем доволен ;-) да и уже становится все равно на чем работу делать, с ораклом траблов тоже имел :-) хотя отсутствие хинтов и индексов по функциям несколько огорчило :-( ... |
| 24.07.2006, 09:50 |
тлгдшлщмПоставь DB2 Connect перед DB2/400 и разницы между ними почти не будет. Можешь после этого каким нибудь DbVisualiser работать с БД уточнение - купите а тока потом поставьте -) далее по тексту Serge Reva ... |
| 24.07.2006, 09:53 |
Anton Demidov lazy-beaverниразу ничо не падало (4.5, 5.1, 5.2, 5.3) хотя используется плотно Serge Reva У меня iSeries Navigator 5R1 падал периодически. 5R3 с фикс паками стабильнее. 5R4 ещё не пробовал. Если на другие продукты смотреть будите - обращайте внимание на работу оных именно с iSeries. Здесь в форуме уже как-то обсуждалось, что DB2 for LUW, iSeries и zOS - очень разные и клиент должен быть нативным. И ещё - без терминильного доступа к хосту вы не выживите. Многие вещи белаются только командами ОС. P.S. Искренне сочувствую - после Оракла на AS/400 перейти. Поначалу будете постоянно нарываться на неожиданные ограничения и плеваться, плеваться, плеваться. Потом привыкнете Сорри за офф-топ. есть такая фича как call qcmdexec('команда',длина) или quote call ... в ftp лазеек в общем много, были бы права -) Serge Reva ... |
| 24.07.2006, 09:56 |
Sintetik2Mark Barinstein Version 5 Release 3 Modification level 0 где смотреть фиксы?В файле ...\Client Access\instlog.txt поищите самую последнюю фразу "Service Level". После нее будет " SI...". Вот этот "SI..." и есть номер фикса. ... |
| 24.07.2006, 10:48 |
последняя запись на эту тему setupsp: Installing service pack: SI18651 ... |
| 24.07.2006, 11:12 |
Mark Barinstein Sintetik2Mark Barinstein Version 5 Release 3 Modification level 0 где смотреть фиксы?В файле ...\Client Access\instlog.txt поищите самую последнюю фразу "Service Level". После нее будет " SI...". Вот этот "SI..." и есть номер фикса. -))) нехакерский путь- start -> programs -> Ibm iSeries Access for Windows -> iSeries Access for Windows properties закладка General Serge Reva ... |
| 24.07.2006, 11:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605220]: |
34ms |
35ms |
| others: | 264ms |
| total: | 366ms |
