Не могу установить Websphere...
Добрый день! Второй раз устанавливаю Websphere 5.0.2. Первый раз получилось без проблем и без вопросов. По нек причнам решил ее переставить: -Переустановил Windows 2000 (в первый раз также ставил на этот же только что инсталлированный Windows). -установил IP-адрес и дал пользователю права "администратора" и "опытного пользователя" Проходит установка Application Server и App Server Enterprise, проходит 40% установки Websphere Portal и выскакивает сообщение об ошибке - "невозможно установить. Попробуйте еще раз"... Причем пробовал не один раз - выпадает в одном и том же месте. Кто может посоветовать, что с надо сделать для успешной установки? ... |
| 09.08.2006, 18:26 |
А что в %TMP_DIR%\log.txt? ... |
| 09.08.2006, 18:57 |
C:\Program Files\WebSphere\PortalServer\log\wpsinstalllog.txt заканчивается так: (Aug 8, 2006 7:02:29 AM), Wpscore.install, com.ibm.wps.install.ExternalCommandAction$OutputWatcher, msg2, StdErr: at com.ibm.wps.config.launch.WpsConfigLauncher.process(WpsConfigLauncher.java:243) (Aug 8, 2006 7:02:29 AM), Wpscore.install, com.ibm.wps.install.ExternalCommandAction$OutputWatcher, msg2, StdErr: at com.ibm.wps.config.launch.WpsConfigLauncher.main(WpsConfigLauncher.java:459) (Aug 8, 2006 7:02:29 AM), Wpscore.install, com.ibm.wps.install.ExternalCommandAction, msg2, Return code = 1 (Aug 8, 2006 7:02:29 AM), Wpscore.install, com.ibm.wps.install.ExternalCommandAction, msg2, Executing command: completed (Aug 8, 2006 7:02:29 AM), Wpscore.install, com.installshield.wizardx.conditions.PlatformWizardBeanCondition, dbg.platform, target platform: name="Windows 2000" version="5.0" arch="x86" (Aug 8, 2006 7:02:29 AM), Wpscore.install, com.installshield.wizardx.conditions.PlatformWizardBeanCondition, dbg.platform, condition platform: name="IBM OS/400" version="." arch="." (Aug 8, 2006 7:02:29 AM), Wpscore.install, com.installshield.wizardx.conditions.PlatformWizardBeanCondition, dbg.platform, target platform: name="Windows 2000" version="5.0" arch="x86" (Aug 8, 2006 7:02:29 AM), Wpscore.install, com.installshield.wizardx.conditions.PlatformWizardBeanCondition, dbg.platform, condition platform: name="IBM OS/400" version="." arch="." (Aug 8, 2006 7:02:29 AM), Wpscore.install, com.ibm.wps.install.LogEntryAction, msg1, Logging: Configuration of the Portal failed. Refer to the log file C:\Program Files\WebSphere\PortalServer\log\wpsinstalllog.txt for additional information. The installer will now exit. (Aug 8, 2006 7:02:29 AM), Wpscore.install, com.ibm.wps.install.ExitCodeAction, err, Setting exit code: 401 (Aug 8, 2006 7:02:29 AM), Wpscore.install, com.ibm.wps.install.ExitCodeAction, err, Performing system exit Т.е. этот файл ссылается сам на себя ... "Configuration of the Portal failed" - непонятно, там все по умолчанию, я задавал только пароль администратора. ... |
| 10.08.2006, 15:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605193]: |
56ms |
44ms |
| others: | 239ms |
| total: | 394ms |
