truncate table
Народ подскажите, применительно ли к DB2 truncate table , просто необходимо освободить базу от всех записей, сохранив структуру, пытался delete использовать, но очень много записей содержит база данных. Сделал update db cfg for <MyDB> using LOGFILSIZ 2096 LOGPRIMARY 60 LOGSECOND 60 . Но теперь при удалении, например 10 000 записей, время выполнения увеличилось до 3 и более часов. НЕужели кроме как delete , ничего нельзя использовать. Причем мне не нужно в дальнейшем откат, поэтому целесообразность delete нулевая. Если не трудно помогите советом! ... |
| 14.08.2006, 14:00 |
truncate table
На винде: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 14.08.2006, 14:15 |
truncate table
Mark BarinsteinНа винде: Код: plaintext Код: plaintext В данном случае произойдет просто чистое клонирование таблицы? А сохраняются все индексы? ... |
| 14.08.2006, 14:54 |
truncate table
Данную таблицу нельзя заменить, поскольку от нее зависит другая таблица- это сообщение выдается при выполнении запроса ... |
| 14.08.2006, 15:04 |
truncate table
BuildВ данном случае произойдет просто чистое клонирование таблицы? А сохраняются все индексы? Клонирование? Никакого клонирования. Этой командой можно быстро очистить таблицу. Индексы сохраняются. Можно использовать load вместо import. Только потом надо будет выводить таблицы из check pending state командой set integrity ... immediate checked. Какие именно - узнаете из системного каталога... ... |
| 14.08.2006, 15:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605185]: |
33ms |
| others: | 217ms |
| total: | 307ms |
