Организация кластера
Никто не может помочь советом или ссылкой на документацию, как развертывать кластер. Интересует пример конфигурационного файла который используется ВебСервером. Есть 2 сервера, которые с помощью WS ND собраны в кластер. Есть ВебСервер, который хотелось бы настроить для работы с кластером чтобы он разбрасывал запросы то на один, то на другой сервер приложений. Если кто может помочь, могу запостить конфиги. Thanks ... |
| 08.08.2006, 09:34 |
допустим сервер с ws nd называеццо wsnd, веб сервер - web. На web установлен http сервер и модули-плагины с диска для WAS. Поэтому на web должен быть файл типа WAS_HOME/config/cells/plugin-cfg.xml. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v5r1//index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/rwsv_plugin.html Вот его -то и надо менять на файл сгенеренный из админконсоли wsnd. И еще пути к ключам должны существовать на web - нужно ручками подправить. ... |
| 14.08.2006, 18:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605184]: |
79ms |
33ms |
| others: | 261ms |
| total: | 417ms |
