Изменение лимита Estimated query processing time
Доброе время суток всем. Есть такая проблема.При попытке выполнить запрос возникает ошибка. (Описана ниже) Как можно изменить настройки для увеличения лимита для processing time? Работает через ODBC(так уж работает). В настройках драйвера выключен значек Allow query timeout и cursor sensitivity поставлен в insensitive Счас решаем проблему переписыванием запросов, чтоб оценка была ниже, но плохо, то что при меньшей оценке запрос зачастую работает гораздо дольше исходного. ------------------------------------ Source: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers Description: [IBM][iSEries Access ODBC Driver][DB2 UDB]SQL0666 - Estimated query processing time 24907 exceeds limit 20000 SQL State: S1000 Native Error: -666[Database Vendor Code: -666] ... |
| 21.08.2006, 14:36 |
Да, забыл написать. Работает через iSeries Access ODBC Driver ... |
| 21.08.2006, 14:40 |
Похоже, что вам надо рулить значением QAQQINI.QUERY_TIME_LIMIT Вам можно создавать таблицы и процедуры в базе? ... |
| 21.08.2006, 15:16 |
Mark BarinsteinПохоже, что вам надо рулить значением QAQQINI.QUERY_TIME_LIMIT Вам можно создавать таблицы и процедуры в базе? К сожалению нет, но попросить его переустановить -то я могу , но тогда вопрос параметр QAQQINI.QUERY_TIME_LIMIT устанавливается на уровне сессии или может быть установлен на уровне базы или на каком то ещё уровне? ... |
| 21.08.2006, 15:35 |
Mark BarinsteinПохоже, что вам надо рулить значением QAQQINI.QUERY_TIME_LIMIT Вам можно создавать таблицы и процедуры в базе? Если подскажете как его настраивать, буду признателен. ... |
| 21.08.2006, 15:46 |
Сделайте так: 1. Создайте процедуру Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 раз на сессию вызывайте вначале Код: plaintext ... |
| 21.08.2006, 16:47 |
Спасибо,счас попробую, а кроме как на уровне сессии его можно поменять? Например сразу установить для какого-либо пользователя и всё? ... |
| 21.08.2006, 17:10 |
usevСпасибо,счас попробую, а кроме как на уровне сессии его можно поменять? Например сразу установить для какого-либо пользователя и всё? положить QAQQINI в QGPL хотя, судя по-всему, он у вас уже лежит доступным для _всех_ (где именно у вас - я не знаю) => если вы админа попросите поменять - поменяется для всех зы. марк продемонстировал мой постулат что через сиквел с дура/400 можно сделать все тчо угодно 0))) Serge Reva ... |
| 21.08.2006, 17:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605174]: |
53ms |
32ms |
| others: | 253ms |
| total: | 375ms |
