Создание базы данных
Вобщем вопос вот в чем. Имеются бэкапы базы, они были перетащены на другой сервак с установленной DB2, и была слабая попытка завести их там. Заводили вот так: db2 "create database KPV on /home/db2inst1 alias KPV using codeset ISO8859-5 territory RU collate using system user tablespace managed by database using (file '/home/db2_arc/KPV/KPV.0.db2inst1.NODE0000.CATN0000.20060820211025.001' 125000) extentsize 16 prefetchsize 16 overhead 24.1 transferrate 0.9 with 'Database of KPV'" По команде db2 list database directory все выдается, коннект к ней проходит, но как только пытаешься сделать выборку выдает сообщение: SQL0204N "KPV.EMPLOYEE" is an undefined name. SQLSTATE=42704 Что сделано не так? ... |
| 23.08.2006, 15:33 |
А у тебя такая таблица точно есть? db2 list tables for schema KVP для обеих БД в студию ... |
| 23.08.2006, 16:48 |
Из полного архива БД на новой машине базу можно восстановить командой restore database с указанием пути к фалам архива. По другому - никак. Файл архива нельзя использовать в команде создания базы в качестве контейнера! То, что у вас создалась база такой командой - вообще чудо. Командой create database вы создали пустую базу, в которой нет ничего из той, что в архиве. ... |
| 23.08.2006, 17:38 |
Mark Barinstein То, что у вас создалась база такой командой - вообще чудо. а почему чудо? синтаксиси вроде правильный. и существующий файл вполне можно указать как контейнер. ... |
| 23.08.2006, 19:09 |
mkxа почему чудо? синтаксиси вроде правильный. и существующий файл вполне можно указать как контейнер. Да, виноват. Можно. Но при этом архив затрется, а на его месте разместится контейнер. Это, скорее всего, не то, чего ожидал автор темы... ... |
| 23.08.2006, 20:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605170]: |
47ms |
29ms |
| others: | 246ms |
| total: | 364ms |
