Нехватка доступных страниц
Кто знает, почему выдается такое сообщение при работе приложения с базой DB2: Error SQL1218N В области буферов "4096" в настоящее время нет доступных страниц. SQLSTATE=57011. Что нужно поднастроить, увеличить на сервере, чтобы избежать данной ситуации. Заранее блогадарен за ответ. ... |
| 17.08.2006, 17:57 |
db2diag.log в студию ... |
| 17.08.2006, 18:06 |
To change the number of page-cleaner agents, use the num_iocleaners configuration parameter (the default is to create one page-cleaner agent). UPDATE DB CONFIG FOR MYDB USING num_ioservers X num_iocleaners Y попробуй влепи 4 клинера, мне помогло в свое время ... |
| 18.08.2006, 13:40 |
странно, что помогло... Ошибка то не об этом.... ... |
| 18.08.2006, 14:26 |
2 ggv я на 7ке сижу, рукописи называют одну из причин трабла - "...The bufferpool is too small or there are too many active processes or threads ." и тут же : decrease the maximum number of database agents and/or connections! у меня межсистемный шлюз на db2, плотные инсерты с 20 агентов, с какого на архитектуру с ножом бросаться ? буферпул был по максимуму (pagesize 32k), чистильщики и выручили ... |
| 18.08.2006, 14:39 |
да может быть.... Не прямое такое решение, а косвенное. В случае, когда прямые уже не помогут. ... |
| 18.08.2006, 15:12 |
ну да, мне самому торкнуло :), в моей практике это был единственный случай, когда ошибку закрыл действием не из раздела <User Response> ... |
| 18.08.2006, 16:29 |
Кладу в студию - db2diag.log. Может кто-посмотрит ... |
| 23.08.2006, 17:53 |
У меня на днях было такое DB2.8.1.9 но в db2diag.log прежде чем ругаться на SQL1218 было сообщение на ошибку выделения памяти для dbheap. Изменил размер dbheap - все стало нормально. ... |
| 24.08.2006, 10:29 |
ну да, вот она зверушка : Код: plaintext 1. подозреваю, у вас SMS tablespaces и все на одном буферном пуле висят. если так - то табличные пространства SMS срочняком в DMS, отдельно под индексы, обычные данные и большие данные, а после наиболее напряженное табличное пространство в свете эксплуатации (оно вам уже известно) - в отдельный буферный пул, ну, к примеру, индексов у вас до фига да еще и составных - отстройте DMS индексное табл. пр-во на отдельном буферном пуле. ... |
| 24.08.2006, 14:09 |
Ну вообщем-то мы так и делали Создали три буферных пула, 9 дополнительных табличных пространст и распределили база и индексы Могу привести наши команды на создание ... |
| 25.08.2006, 15:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605166]: |
45ms |
25ms |
| others: | 261ms |
| total: | 359ms |
