Как настроить IBM DB2 UDB iSeries IBMDA400 OLE DB Provider?
Здравствуйте. Вопрос такой.Если соединение настраиваешь с помощью iSeries Access for Windows ODBC data source, то там есть настройка SQL Default library, которую можно прописать и по умолчанию таблицы берутся из этой библиотеки. Если настраиваить IBM DB2 UDB iSeries IBMDA400 OLE DB Provider, то аналогичной настройки я не нашел.Попытка добавить экстендет проперти с таким названием(SQL Default library) и указать нужную библиотеку успехов не принесла :(.Если дописывать к каждой таблице библиотеку руками, то всё работает, но не хочется. Можно ли настроить библиотеку по умолчанию в этом провайдере? ... |
| 28.08.2006, 13:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605164]: |
43ms |
29ms |
| others: | 262ms |
| total: | 377ms |
