функция для конвертации списка в таблицу
Подскажите как написать функцию для конвертации списка значений в таблицу. На входе функции строка со значениями, разделенными запятой. Код: plaintext На выходе получаю таблицу, в которой содержаться колонка со значениями из строки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Пытаюсь так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 30.08.2006, 17:32 |
Можно сделать конвертирующую процедуру, но из процедуры потом не сделать селекта Код: plaintext ... |
| 30.08.2006, 18:16 |
Читайте кулинарную книжку с http://mysite.verizon.net/Graeme_Birchall ... |
| 31.08.2006, 08:32 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 31.08.2006, 10:01 |
Mark Barinstein Предлагаете парсить? Не очень понимаю то, как работает запрос, что вы предложили, дб2 выдает такие ворнинги: [IBM][DB2/AIX64] SQL0347W The recursive common table expression "T" may contain an infinite loop. SQLSTATE=01605 Victor Metelitsa Я уже искал по строке "returns table" и ничего подходящего не увидел. На что обратить внимание? ... |
| 31.08.2006, 11:13 |
poiuytr Я уже искал по строке "returns table" и ничего подходящего не увидел. На что обратить внимание? Вам надо разобраться, как работают рекурсивные запросы. В кулинарной книжке этому уделено много внимания. Когда разберётесь, тогда поймёте, как работает функция, которую опубликовал Марк. Warning - это не ошибка, а здесь, так сказать, приглашение поглубже изучить код. Если без рекурсии, то пишите UDF на C или Java. ... |
| 31.08.2006, 11:23 |
poiuytrПредлагаете парсить? Не очень понимаю то, как работает запрос, что вы предложили, дб2 выдает такие ворнинги: [IBM][DB2/AIX64] SQL0347W The recursive common table expression "T" may contain an infinite loop. SQLSTATE=01605 Использовать эту функцию так: Код: plaintext А вообще, эффективнее на языках будет. Но не думаю, что сильно намного... ... |
| 31.08.2006, 11:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605161]: |
71ms |
37ms |
| others: | 260ms |
| total: | 417ms |
