Не отрабатывает в скрипте команда ALTER TABLE
Добрый день. Возникли трудности с командой ALTER TABLE следующего типа DB2 ALTER TABLE PENS.EDV ADD CONSTRAINT CC1153980741828 CHECK (SEX IN ('М','Ж') AND (DIST = 17) AND (SNILS > 999999) AND (VID_SPK1 IN (1,2)) AND (VID_SPK2 IN (1,2))) ENFORCED ENABLE QUERY OPTIMIZATION причем эта же команда из Command Line Processor отрабатывает нормально. Выяснил, что из Сommand Window эта строка не отрабатывает из-за конструкции SNILS > 999999, а вернее из-за знака >. если его поменять на знак равно =, то все прекрасно будет работать. Пришлось конструкцию (SNILS > 999999) менять на (SNILS BETWEEN 1000000 AND 999999999). Но хотелось понять причину из-за чего не проходит команда со знаком >. Хотя есть предположение что скрипт этот знак принимает за перенаправления вывода, если так и есть на самом деле, то как это обойти. Буду признателен за совет ... |
| 04.09.2006, 05:40 |
db2 "select ... > ... " ... |
| 04.09.2006, 10:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605154]: |
75ms |
44ms |
| others: | 262ms |
| total: | 432ms |
