Как подсоединиться к AS400 из Java?
Есть SQuirreL SQL Client. Через ODBC сервер вижу. Через JDBC - нет. С джавой я не знаком. Вот строка ODBC: "DRIVER=iSeries Access ODBC Driver;SYSTEM=192.xxx.xxx.xxx;DBQ={{LIB}} MFSLIB;DFTPKGLIB=QGPL;UID=xyz;PWD=zyx;" В джаве строка короче: jdbc:db2:192.xxx.xxx.xxx получаю ошибку: AS4000: [IBM][CLI Driver] CLI0124E Invalid argument value. SQLSTATE=HY009 ... |
| 12.09.2006, 01:21 |
dburtsev1В джаве строка короче: jdbc:db2:192.xxx.xxx.xxx Какой драйвер ? Ежели локальный на ас400 (com.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver из db2_classes.jar который стоит в жабе400) то jdbc:db2://*LOCAL/DBLIBNAME Ежели ремотально из тулкита jt400.jar (com.ibm.as400.access.AS400JDBCDriver) jdbc:as400://hostname/DBNAME где DBNAME чаще всего это System name или в любом случае имя регистрированной DB ... |
| 12.09.2006, 02:05 |
ska dburtsev1В джаве строка короче: jdbc:db2:192.xxx.xxx.xxx Какой драйвер ? Ежели локальный на ас400 (com.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver из db2_classes.jar который стоит в жабе400) то jdbc:db2://*LOCAL/DBLIBNAME Ежели ремотально из тулкита jt400.jar (com.ibm.as400.access.AS400JDBCDriver) jdbc:as400://hostname/DBNAME где DBNAME чаще всего это System name или в любом случае имя регистрированной DB О? неужели Банктрейд? :) Serge Reva ... |
| 12.09.2006, 10:17 |
lazy-beaverО? неужели Банктрейд? :) Serge Reva Не на 100% но на том же этаже :-))) Привет. Сергей. ... |
| 12.09.2006, 16:53 |
ska lazy-beaverО? неужели Банктрейд? :) Serge Reva Не на 100% но на том же этаже :-))) Привет. Сергей. ачуметь..... Serge Reva ... |
| 12.09.2006, 17:15 |
>Какой драйвер ? SQuirreL показывает его как IBM DB2 App Driver COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver C:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB\java\db2java.zip C:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB\java\db2jcc.jar C:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB\java\sqlj.zip C:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB\java\db2jcc_license_cu.jar C:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB\bin C:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB\java\common.jar мой DBLIBNAME - MFSLIB или QGPL? ... |
| 12.09.2006, 17:23 |
SQuirreL SQL Client - слиент на Windows. Что такое "System name или в любом случае имя регистрированной DB"? Где это у меня в строкe ODBC? ... |
| 12.09.2006, 17:45 |
Если хотите работать через Код: plaintext Код: plaintext Если их нет, возьмите из iSeries Access ...\IBM\Client Access\jt400\lib\jt400.jar и работайте через него. url должен быть, как указал Ска в первом ответе. hostname - dns имя (или IP) сервера as400 dbname - имя БД, как в iSeries Access ... |
| 12.09.2006, 17:52 |
Как определить DBNAME для JDBC? У меня есть работающий ODBC: "DRIVER=iSeries Access ODBC Driver;SYSTEM=192.xxx.xxx.xxx;DBQ={{LIB}} MFSLIB;DFTPKGLIB=QGPL;UID=xyz;PWD=zyx;" У меня есть работающий OLE DB: Provider=IBMDA400;Password="";Persist Security Info=True;User ID=xyz;Data Source=192.xxx.xxx.xxx;Protection Level=None;Initial Catalog="";Transport Product=Client Access;SSL=DEFAULT;Force Translate=65535;Default Collection="";Convert Date Time To Char=TRUE;Catalog Library List="";Cursor Sensitivity=3 ... |
| 12.09.2006, 18:57 |
Попробуйте так Код: plaintext ... |
| 12.09.2006, 19:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605139]: |
46ms |
30ms |
| others: | 213ms |
| total: | 323ms |
