о KEEPDARI, библиотеках и темном чулане
DB2 7.2 EEE WIN 2000, fp 10a суть вопроса : пакеты хранимок живут в dll на сервере (это данность), при этом у инстанса параметр KEEPDARI=YES, тоесть процессы, инициированные прикладными программами (ХП в первую очередь), доступны для повторного использования при следующем вызове. В итоге после первого же использования некоторой ХП файл dll ее пакета захватывается сервисом инстанса и его удаление невозможно. Вылазит этот захват вот где : при восстановлении (ежедневном) существующей бд из резервной копии залоченные dll не удаляются и при последующем вызове прикладухой их хранимок влетаем в ошибку невозможности выгрузки dll объекта ХП на диск - естественно, поскольку там уже лежит залоченная копия. Для разруливания ситуации после восстановления бд первым делом приходится рестартовать экземпляр сервера db2stop/db2start, но с недавнего времени сервак уехал в темный чулан в подвале и стал трудно досягаем (вопрос о терминальном доступе не рассматривается). Вопрос : 1) Могу ли я все-таки под 7.2. рестартовать инстанс удаленно ? (по моим изысканиям нет). 2) Как забороть ситуацию не переводя KEEPDARI в NO, т.к. комплекс вчистую базируется на потоковых вызовах хранимок и потеря производительности в таком случае ощутима. Спасибо. ... |
| 13.09.2006, 10:53 |
warIord1) Могу ли я все-таки под 7.2. рестартовать инстанс удаленно ? (по моим изысканиям нет). 2) Как забороть ситуацию не переводя KEEPDARI в NO, т.к. комплекс вчистую базируется на потоковых вызовах хранимок и потеря производительности в таком случае ощутима. 1) можно сделать несколькими способами: а. при работающем на сервере административном инстансе можно сделать это из своего Control Center (правой мышю на инстансе щелкните) - оно передает такую команду останова/старта по каким-то своим путям на сервер и там ее выполняет. б. установите на сервере сервер терминалов (графический или консольный, в последнем случае там надо что-то из resource kit для винды, названия не помню), radmin какой-нибудь. 2) никак. А разница в производительности большая в процентах? ... |
| 13.09.2006, 11:26 |
Mark Barinsteinб. установите на сервере сервер терминалов... telnet вполне достаточно (на linux-ах) вроде и ставить специально не надо ... |
| 13.09.2006, 11:41 |
ошибся, сразу не въехал, что сервер виндовый... ... |
| 13.09.2006, 11:46 |
Код: plaintext 20-25% - межсистемный шлюз, тащит в онлайне файлы из внешней системы X в бд, а затем передает из бд вo внешнюю систему Y и обратная цепь. Трафик плотный, файлы есть пакеты фин.сообщений, все это разбирается, квитуется и все на хранимках, отсюда и такие цифири. Код: plaintext 1. 2. 3. особенность есть национальная - операцию резервного копирования повесят на работника, которые по сути обычный пользователь комплекса, наблюдает параллельно за лампочками и алармами, дабы минимизировать число его неосознанных движений и спрятать сисадмовский пароль специально прикладуху на admin api им накатал по резервированию/восстановлению : все жестко и нахомутать что-то unreal. Поэтому требуются автоматизируемый механизм рестарта инстанса. Mark, спасибо, инфа про рестарт через Control Center для меня в новинку и сгодится 'на другом поле'. ... |
| 13.09.2006, 11:54 |
Mark Barinsteinоно передает такую команду останова/старта по каким-то своим путям на сервер и там ее выполняет. Да ладно - db2instancestart/db2instancestop Administrative API ... |
| 13.09.2006, 12:10 |
Код: plaintext 1. d admin api к 7-ке таких функций нет ... |
| 13.09.2006, 12:17 |
oops.... они то есть, но недокументированы, повидимому, скрыты... ... |
| 13.09.2006, 12:26 |
ggvoops.... они то есть, но недокументированы, повидимому, скрыты... Да нет, есть они на 7-ке, называются sqlepstart, sqlepstp и не не валидны на клиенте... описание здесь ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/info/vr7/pdf/letter/db2b0e70.pdf ... |
| 13.09.2006, 12:29 |
Код: plaintext плохо значит скрывали, :)) где взять описание этой тайны? ... |
| 13.09.2006, 12:34 |
sqlepstart, sqlepstp This API is not valid on a client. ... It is not necessary to call this API on a client node. It is provided for compatibility with older clients, but it has no effect on the database manager. с удаленного клиента не работает, я правильно понял перевод? ... |
| 13.09.2006, 12:47 |
да, так и есть похоже, на станции с run time client only в db2cmd вызываем db2stop/db2start - успешно выполняется ни начем и ничего не стопоря/стартуя. Всем СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!!!! ... |
| 13.09.2006, 13:20 |
warIordс удаленного клиента не работает, я правильно понял перевод? Да. Поэтому я думаю, что вам не удастся так просто дать пользователю возможность останавливать/запускать инстанс и скрыть от него имя пользователя и пароль пользователя, наделенного правами sysctrl. Вот если вы повесите сервис, запущенный из-под такого аккаунта, который будет общаться с клиентом по сети через свой собственный протокол (в общем так же, как контрол центр с административным инстансом), то... ... |
| 13.09.2006, 13:25 |
Код: plaintext 1. да, правильный борщ, давать прямой инструмент стопорить инстансы за три девять земель было бы опрометчиво Mark, cпасибо!!! ... |
| 13.09.2006, 13:38 |
если ГУЙ делает старт/стоп - стало быть соответсв admin api уже был. Но не опубликован. ... |
| 13.09.2006, 14:00 |
да вот такое еще бывает : http://]http://www.dbforums.com/archive/index.php/t-867525.html Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.09.2006, 14:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605137]: |
43ms |
46ms |
| others: | 266ms |
| total: | 391ms |
