непонятное поведение APPLY
Здравствуйте господа. Возникла непонятная проблема. Пытаюсь наладить репликацию между двумя БД. Серверы CAPTURE и APPLY работают на версии DB2 8.2. FixPack 13, Win32. Сервер назначения DB28.1.1.112Fixpack12 x 64 на AIX. При запуске APPLY в логе выдается 2006-09-14-09.11.49.703000 <setEnvDprRIB> ASN0600I "Apply" : "" : "Initial" : Program "apply 8.2.5" is starting. 2006-09-14-09.11.52.000000 <asnParmClass::printParms> ASN0529I "Apply" : "NSIPRODUCT" : "Initial" : Параметру "CONTROL_SERVER" при запуске присвоено значение "UDBMAIN" с помощью метода: "COMMANDLINE". 2006-09-14-09.11.52.000000 <asnParmClass::printParms> ASN0529I "Apply" : "NSIPRODUCT" : "Initial" : Параметру "APPLY_QUAL" при запуске присвоено значение "NSIPRODUCT" с помощью метода: "COMMANDLINE". 2006-09-14-09.11.52.000000 <asnParmClass::printParms> ASN0529I "Apply" : "NSIPRODUCT" : "Initial" : Параметру "LOGREUSE" при запуске присвоено значение "Y" с помощью метода: "COMMANDLINE". 2006-09-14-09.11.52.000000 <asnParmClass::printParms> ASN0529I "Apply" : "NSIPRODUCT" : "Initial" : Параметру "LOGSTDOUT" при запуске присвоено значение "N" с помощью метода: "DEFAULT". 2006-09-14-09.11.52.000000 <asnParmClass::printParms> ASN0529I "Apply" : "NSIPRODUCT" : "Initial" : Параметру "TERM" при запуске присвоено значение "Y" с помощью метода: "DEFAULT". 2006-09-14-09.11.52.000000 <asnParmClass::printParms> ASN0529I "Apply" : "NSIPRODUCT" : "Initial" : Параметру "PWDFILE" при запуске присвоено значение "asnpwd.aut" с помощью метода: "DEFAULT". 2006-09-14-09.11.52.000000 <asnParmClass::printParms> ASN0529I "Apply" : "NSIPRODUCT" : "Initial" : Параметру "APPLY_PATH" при запуске присвоено значение "D:\ASN\" с помощью метода: "COMMANDLINE". 2006-09-14-09.11.52.000000 <asnParmClass::printParms> ASN0529I "Apply" : "NSIPRODUCT" : "Initial" : Параметру "DIAGLOG" при запуске присвоено значение "Y" с помощью метода: "DEFAULT". 2006-09-14-09.11.52.000000 <asnParmClass::printParms> ASN0529I "Apply" : "NSIPRODUCT" : "Initial" : Параметру "NOTIFY" при запуске присвоено значение "N" с помощью метода: "DEFAULT". 2006-09-14-09.11.52.000000 <asnParmClass::printParms> ASN0529I "Apply" : "NSIPRODUCT" : "Initial" : Параметру "SLEEP" при запуске присвоено значение "N" с помощью метода: "COMMANDLINE". 2006-09-14-09.11.52.000000 <asnParmClass::printParms> ASN0529I "Apply" : "NSIPRODUCT" : "Initial" : Параметру "ERRWAIT" при запуске присвоено значение "300" с помощью метода: "DEFAULT". 2006-09-14-09.11.52.000000 <asnParmClass::printParms> ASN0529I "Apply" : "NSIPRODUCT" : "Initial" : Параметру "COPYONCE" при запуске присвоено значение "N" с помощью метода: "DEFAULT". 2006-09-14-09.11.52.000000 <asnParmClass::printParms> ASN0529I "Apply" : "NSIPRODUCT" : "Initial" : Параметру "TRLREUSE" при запуске присвоено значение "Y" с помощью метода: "COMMANDLINE". 2006-09-14-09.11.52.000000 <asnParmClass::printParms> ASN0529I "Apply" : "NSIPRODUCT" : "Initial" : Параметру "SPILLFILE" при запуске присвоено значение "DISK" с помощью метода: "DEFAULT". 2006-09-14-09.11.52.000000 <asnParmClass::printParms> ASN0529I "Apply" : "NSIPRODUCT" : "Initial" : Параметру "LOADXIT" при запуске присвоено значение "N" с помощью метода: "DEFAULT". 2006-09-14-09.11.52.000000 <asnParmClass::printParms> ASN0529I "Apply" : "NSIPRODUCT" : "Initial" : Параметру "SQLERRCONTINUE" при запуске присвоено значение "Y" с помощью метода: "COMMANDLINE". 2006-09-14-09.11.52.000000 <asnParmClass::printParms> ASN0529I "Apply" : "NSIPRODUCT" : "Initial" : Параметру "OPT4ONE" при запуске присвоено значение "N" с помощью метода: "DEFAULT". 2006-09-14-09.11.52.000000 <asnParmClass::printParms> ASN0529I "Apply" : "NSIPRODUCT" : "Initial" : Параметру "DELAY" при запуске присвоено значение "6" с помощью метода: "DEFAULT". 2006-09-14-09.11.52.000000 <asnParmClass::printParms> ASN0529I "Apply" : "NSIPRODUCT" : "Initial" : Параметру "INAMSG" при запуске присвоено значение "Y" с помощью метода: "DEFAULT". 2006-09-14-09.11.52.031000 <Asnenv:setEnvIpcQRcvHdl> ASN0594I "Apply" : "NSIPRODUCT" : "Initial" Программа создала очередь IPC с ключами "(Global\OSSEIPC48tempDB2.UDBMAIN.NSIPRODUCT.APP.IPC, Global\OSSEIPC49tempDB2.UDBMAIN.NSIPRODUCT.APP.IPC, Global\OSSEIPC50tempDB2". 2006-09-14-09.11.52.031000 <CPCIMPC(08/07)> ASN1045I APPLY "NSIPRODUCT" : "Initial". Программа Apply запущена для работы с базой данных "UDBMAIN". 2006-09-14-09.11.54.031000 <asnThread::stop> ASN0590I "Apply" : "NSIPRODUCT" : "Initial" Поток "Initial" получил код возврата "2011" от завершающегося потока "WorkerThread". 2006-09-14-09.11.56.031000 <asnThread::stop> ASN0590I "Apply" : "NSIPRODUCT" : "Initial" Поток "Initial" получил код возврата "2011" от завершающегося потока "HoldLThread". 2006-09-14-09.11.56.031000 <asnThread::stop> ASN0590I "Apply" : "NSIPRODUCT" : "Initial" Поток "Initial" получил код возврата "2011" от завершающегося потока "AdminThread". 2006-09-14-09.11.56.031000 <Asnenv:delEnvIpcQRcvHdl> ASN0595I "Apply" : "NSIPRODUCT" : "Initial" Программа удалила очередь IPC с ключами "(Global\OSSEIPC48tempDB2.UDBMAIN.NSIPRODUCT.APP.IPC, Global\OSSEIPC49tempDB2.UDBMAIN.NSIPRODUCT.APP.IPC, Global\OSSEIPC50tempDB2". 2006-09-14-09.11.56.031000 <_asnApply> ASN1097I APPLY "NSIPRODUCT" : "Initial". Программа Apply остановлена. и APPLY останавливается. Читаю объяснения для всех сообщений, везде пишется, что это не ошибка, а просто информационное сообщение и никаких дейсвий не нужно. Так ЧЕГО ЖЕ ей надо. До этого все делал то же самое, но сервер назначения был виндовый, fixpack на сервере Apply был 12 и все работало прекрасно. А сейчас вот такая незадача. ... |
| 14.09.2006, 09:39 |
Снята проблема ... |
| 15.09.2006, 14:47 |
Что было не так напиши для истории. ... |
| 15.09.2006, 16:49 |
Была моя глупость. В свойствах набора определений Aplpy была определена частота репликации по времени с использованием относительных моментов времени (ASN.IBMSNAP_SUBS_SET.SLEEP_MINUTES=1). В параметрах запуска APPLY был определен ключ SLEEP=NO (непрерывное выполнение). В этом был конфликт. Т. е. правильное сочетание ASN.IBMSNAP_SUBS_SET.SLEEP_MINUTES=0 (непрерывно) и SLEEP=NO или ASN.IBMSNAP_SUBS_SET.SLEEP_MINUTES='NNN' и SLEEP=Yes. ... |
| 18.09.2006, 18:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605128]: |
40ms |
41ms |
| others: | 252ms |
| total: | 375ms |
