Как правильно сконфигурировать ДБ2
Доброе время суток, всем! Подскажите,пожалуйста, как нужно сконфигурировать ДБ2, что бы десятичные числа отображались не через запятую (23,34114535) , а через точку (23.34112348) ? Тип столбца DOUBLE заране спасибо за ответ ... |
| 31.07.2006, 13:48 |
Если делать, как в доке написано, то достаточно в ...\sqllib\db2cli.ini в соответствующей вашей базе секции добавить строку Код: plaintext Я думаю, это глюк... ... |
| 31.07.2006, 14:11 |
А вы не могли бы показать пример db2cli.ini , так как он выглядит у вас... ... |
| 31.07.2006, 14:32 |
Отображались где? Может, надо посмотреть в сторону локали рабочей станции? ... |
| 31.07.2006, 14:36 |
Алексей, у меня в региональных настройках стоит страна Великобритания, и разделитель "." ... |
| 31.07.2006, 14:39 |
MelianА вы не могли бы показать пример db2cli.ini , так как он выглядит у вас... Для базы tutwhs: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 31.07.2006, 14:59 |
Mark Barinstein MelianА вы не могли бы показать пример db2cli.ini , так как он выглядит у вас... Для базы tutwhs: Код: plaintext 1. 2. 3. К сожалению не помогло :-(... проблема осталась ... |
| 31.07.2006, 16:07 |
Mark BarinsteinЕсли делать, как в доке написано, то достаточно в ...\sqllib\db2cli.ini в соответствующей вашей базе секции добавить строку Код: plaintext Я думаю, это глюк... Скажите, так Вы решили у себя эту проблему?? ... |
| 31.07.2006, 17:07 |
MelianСкажите, так Вы решили у себя эту проблему??У меня это - не проблема, оно мне не мешает... ... |
| 31.07.2006, 17:18 |
Можно в операционной системе на сервере поменять настройку разделителя по умолчанию ... |
| 31.07.2006, 17:23 |
Nikolay KulikovМожно в операционной системе на сервере поменять настройку разделителя по умолчанию Николай, вы имете в виду Регииональные настройки?? Но я их уже поменяла, и у меня там стоит точка ... |
| 31.07.2006, 17:36 |
Db2 перезапускали после этого? ... |
| 31.07.2006, 20:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605122]: |
135ms |
61ms |
| others: | 271ms |
| total: | 516ms |
