Подключение к DB2 через WebSphere
Как подключиться к базе DB2 через jndi в сервере WebSphere ? Может где в инете есть описание ? Я подключаюсь, но при тесте коннекта всегда вылазит ошибка. ... |
| 20.09.2006, 12:26 |
Текст ошибки? Вообще алгорит такой: 1) Каталожим на клиенте базу; 2) Прописывает в переменных путь до драйверов (опционально); 3) Создаем JDBC провайдер; 4) Создаем DataSource (указываем DB name, JNDI имя, также необходимо выбрать J2C, если 5 версия сервера,при создании нового J2C entry ребутнуть сервер); 6) Жмем Test ... |
| 20.09.2006, 13:28 |
Test Connection failed for datasource sample on server server1 at node 503-1 with the following exception: javax.management.RuntimeMBeanException. View JVM logs for further details. null ... |
| 20.09.2006, 14:55 |
shmuksТекст ошибки? Вообще алгорит такой: 1) Каталожим на клиенте базу; 2) Прописывает в переменных путь до драйверов (опционально); 3) Создаем JDBC провайдер; 4) Создаем DataSource (указываем DB name, JNDI имя, также необходимо выбрать J2C, если 5 версия сервера,при создании нового J2C entry ребутнуть сервер); 6) Жмем Test Можно подробнее ? 1) Что значит Каталожим на клиенте базу ? У меня локально установлена база DB2. 2) Путь к драйверам прописан в переменной окружения DB2UNIVERSAL_JDBC_DRIVER_PATH 3) Провайдер создал DB2 Universal JDBC Driver Provider 4) DataSource создал. Драйвер стандартно указан com.ibm.db2.jcc.DB2ConnectionPoolDataSource А в документации на DB2 COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver C ним я работал под jboss. Под WebSphere ни тот ни другой не идёт. Ошибка указана выше. ... |
| 20.09.2006, 15:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605121]: |
79ms |
41ms |
| others: | 257ms |
| total: | 417ms |
