В очередной раз про права
Подскажите плиз, что могло произойти, у меня на рабочей машине стоит 3 локальные базы и 1 удаленная, все 3 базы я разворачивал сам (т.е. под своим логином), в один прекрасный момент потребовалось удалить базу, но в ответ - у вас нет полномочий (db2admin - тоже не помогает), все права соответственно у меня установленные (<name>= sysadm). На удаленной базе без проблем. Такой вопрос был на форуме, но на него так и не был дан ответ. ... |
| 08.09.2006, 13:39 |
значит вы не sysadm локальные базы под каким экземпляром сервера живут? посмотрите для данного экземпляра параметр <SYSADM_GROUP>, вы принадлежите данной групе? ... |
| 08.09.2006, 14:01 |
Что под вашим логином выдает команда Код: plaintext ... |
| 08.09.2006, 14:08 |
Mark BarinsteinЧто под вашим логином выдает команда Код: plaintext Прямые полномочия DBADM = NO и остальные тоже, подскажите, пожалуйста как мне теперь прописать права. ... |
| 08.09.2006, 14:59 |
Убить базу может SYSADM или SYSCTRL. Что у вас стоит в параметрах инстанса SYSADM_GROUP и SYSCTRL_GROUP? ... |
| 08.09.2006, 15:34 |
вообщем товарищ, делаете следующее : 1) в командной строке набираете db2cmd 2) в появившемся окне DB2 UPDATE DBM CFG USING sysadm_group NULL удаляйте свои бд любым адином ос но, сработает только для баз под текущим экземпляром, иначе текущий придется сменить для выполнения приведенных действий ... |
| 08.09.2006, 16:31 |
спасибо, я удалил базу, но скажите ведь пользователи входящие в ОС в группу db2admns, разрешены права администрирования или нет? ... |
| 11.09.2006, 07:55 |
Почитайте тут , начиная с Extended security installation restrictions (Windows) ... |
| 11.09.2006, 09:43 |
Спасибо конечно за ссылку, скажите а что я не правильно делаю, get dbm cfg; update dbm cfg using sysadm_group db2admns В группе DB2ADMNS опер. системы прописаны пользователи, но когда я пишу get authorizations , не прямых ни косвенных полномочий нет, для определенного пользоваетеля этой группы ... |
| 11.09.2006, 11:27 |
После db2stop и db2start тоже? ... |
| 11.09.2006, 11:55 |
Buildда Еще раз попробывал, косвенные полномочия sysadm=yes. вступили действиельно после стоп-старт, но не более того. ... |
| 11.09.2006, 12:15 |
А вот как получить прямые права, не знаю :( ... |
| 11.09.2006, 12:35 |
Buildно не более того.В смысле drop database не проходит из-под этого пользователя? Прямые права на что? ... |
| 11.09.2006, 12:50 |
нет все нормально, drop проходит, просто я хотел выяснить как получить эти прямые права и в чем между косвенными принципиальное отличие ... |
| 11.09.2006, 13:03 |
Buildнет все нормально, drop проходит, просто я хотел выяснить как получить эти прямые права и в чем между косвенными принципиальное отличие немного не правильно выразился прямые полномочия ... |
| 11.09.2006, 13:04 |
Прямые права - те, которые получены командами grant на этого пользователя. Косвенные - те, которые получены через группу (на которую дали grant), в которую этот пользователь входит. ... |
| 11.09.2006, 14:30 |
спасибо за помощь и разъяснения ... |
| 11.09.2006, 14:38 |
Косвенные так же еще и привилегии на пакет и привелегии по умолчанию (создатель таблицы имеет право на SUID) ... |
| 12.09.2006, 10:03 |
До недавнего времени все было нормально, но вот потребовалось восстановить базу данных, и... " N не имеет полномочий для выполнения запрошенной команды", что это значит. N входит в группу DB2ADMNS, команда get authorizations показывает что этот пользователь имеет косвенные полномочия sysadm и прямые полномочия dbadm.Не могу разобраться, в чем проблема? ... |
| 19.09.2006, 09:16 |
База удаленная или локальная? Под каким именем вы вошли в свою ОС? Текст команды восстановления? ... |
| 19.09.2006, 09:48 |
Mark BarinsteinБаза удаленная или локальная? Под каким именем вы вошли в свою ОС? Текст команды восстановления? локальная, по своим именем, я вхожу в группу DB2ADMNS, restore database MYDB from F:\Backup to C: into MYDB2 ... |
| 19.09.2006, 10:35 |
и еще вошел в систему как db2admin и такая же история. ... |
| 19.09.2006, 10:44 |
каким пользователем создавался бэкап? ... |
| 19.09.2006, 11:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605117]: |
135ms |
53ms |
| others: | 269ms |
| total: | 507ms |
