онлайн бэкап
хотелось бы узнать все про онлайн бэкап, настройка, как восстановить онлайн бэкап на определенный момент времени, журналирование, архивирование журналов ... |
| 05.09.2006, 13:47 |
онлайн бэкап
если честно, то готовлю презентацию по теме "восстановление и резервное копирование б.д", основной упор на онлайн бэкап, подробнее необходимо будет остановиться на том, допустим -имеется архивный журнал и бэкап, как восстановить б.д. на тот или иной отрезок времени и тд. так как делаем постоянно офф-лайн бэкап, возникли проблемы осуществления горячего резервирования хотелось бы побольше и подробнее узнать об этом ... |
| 05.09.2006, 15:10 |
онлайн бэкап
Напиши мне письмо я тебе пришлю такую презентацию... ... |
| 06.09.2006, 13:55 |
онлайн бэкап
выслал письмо, заранее благодарю ... |
| 06.09.2006, 15:34 |
онлайн бэкап
если можно вышлите презентацию на diamond-tour@yandex.ru ... |
| 08.09.2006, 07:36 |
онлайн бэкап
Присоединяюсь к вопросу про копирование и чуть его расширю, может быть кто-нибудь пояснит как правильно задать опции производительности для резервного копирования в частности параллелизм и число буферов. С теми значениями, которые вычислил мастер по резервному копированию система шуршала 6 с лишним часов и в результате стоит незавершена, удалить задачу система из центра задач то же не даёт :( Т.е. в командном сценарии у меня стоит backup database xxxx online to "xxxxxxxx" with 2 buffers buffer 1024 parallelism 1 without prompting Авто резервирование включено, состояние базы данных доступное, копия по умолчанию пока складывается в отдельный каталог а потом забирается оттуда, не пинайтесь знаю что это плохо . ... |
| 10.09.2006, 17:31 |
онлайн бэкап
вот когда памяти много, увеличиваем размер кучи утилит util_heap_sz и дальше можно что-то типа with 8 buffers buffer 4096 parallelism 4, а у вас дефолтные параметры, мастер вас посчитал на вашем объеме util_heap_sz ... |
| 11.09.2006, 09:58 |
онлайн бэкап
warIord спасибо, попробуем поменять. Есть ещё один вопрос как остановить выполнение задачи, что бы затем её удалить? Сейчас одна из задач резервного копирования висит и не даётся удалиться кричит, что выполняется, хотя в результатах висит незавершёнка :( и стоит красный крест напротив названия в самом центре задач.Чем её можно убить или поможет только рестарт DB2? ... |
| 11.09.2006, 21:10 |
онлайн бэкап
некого там уже убивать, прикладухи с отлетевшими коннектами (утилита backup неявно ставит коннект) спустя некоторое время детектируются и отбрасываются менеджером, запись в журнале джобов будет зачищена спустя некое время, можете ускорить это событие рестартом экземпляра сервера ... |
| 12.09.2006, 10:07 |
онлайн бэкап
Anka_Sпро то, как выставлять параметры, здесь почитайте. Вам бы разобраться, почему backup не завершился. Посмотрите в db2diag.log Сделайте Код: plaintext ... |
| 12.09.2006, 10:56 |
онлайн бэкап
| 12.09.2006, 11:03 |
онлайн бэкап
последую советам, только тот текст, что в ссылке на англицком, я уже где то видела на родном ... |
| 12.09.2006, 22:26 |
онлайн бэкап
Mark Barinstein а как по этой команде вытащенное сохранить в файлик или оно уже куда то уже пишется? Если да то куда? Как найти? Я пока в администрировании DB2 профан. Саму команду отработал. Да и ёще сам DB2 сегодня останавливала, но сброса из центра задач, той задачи с незавешрённм результатом так и не происходит увы. ... |
| 13.09.2006, 23:10 |
онлайн бэкап
list applications показывает список приложений, в данный момент подключенных к базе. Ее вывод можно сохранить в файл перенаправлением вывода команды в этот файл. Центр задач иногда тераяет связь с реальностью, как в вашем случае - задача уже завершилась, а в этом центре - висит. Вывод: если выяснилось, что задача реально не работает, а в центре - висит незавершенной - забейте на нее, ничего страшного от этого не произойдет. ... |
| 14.09.2006, 09:42 |
онлайн бэкап
Поправьте? если я поняла криво? команда для вывода детализации запущенных приложений в файлик должна выглядеть как db2 list application for database <xxxx> show detali to c:\checkapplication.txt ... |
| 18.09.2006, 03:33 |
онлайн бэкап
from database you can run aproximately following command db2 select * from TABLE(SYSPROC.SNAPSHOT_APPL('SAMPLE',-1) as app ... |
| 18.09.2006, 16:22 |
онлайн бэкап
вопрос: Делаю бэкап БД-источника (архивная запись журналов). Потом проходит какое то время, БД изменилась. Делаю новую БД из этого бэкапа. И докатываю ее журналами БД-источника. Будет ли новая БД идентична последнему состоянию БД-источника (по наполнению, таблицы, процедуры, триггеры и тд)? ... |
| 21.09.2006, 12:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605113]: |
48ms |
35ms |
| others: | 226ms |
| total: | 347ms |
