проблема с датой
Есть сервер на котором было установлен 2007 год. Настроили репликации все работает нормально . Потом перевели дату на нормальную . Точка синхронизации тепрь стоит 2007 годом. Обновление все причастных таблиц хватает до начала захвата изменений capture и опять выставляется 2007 год. Захват и реплицирование работате нормально. Как изменить точку синхронизации? ... |
| 25.09.2006, 11:32 |
проблема с датой
вот более подробное описание проблемы При переходе на новый сервер, где установлена Windows Serwer 2003 и база данных DB2 UDB 8.1.11 , по ошибке установили дату на сервере 19.09.2007 !!! – ошибка в годе. Обнаружили через несколько дней и установили правильную дату. В базе данных была настроена репликация нескольких таблиц с помощью программ Capture и Apply. Для установки правильной даты в таблицах управления репликацией (схема ASN) был выполнен холодный запуск Capture. После чего мы запустили Capture в режиме теплого запуска. Никаких ошибок не выдалось. Активизировали подписку . Так как refresh нам не нужен, прогнали скрипт подавления refresh. Capture начал захват изменений, но !!! в таблице ASN.IBMSNAP_REGISTER установилось значение SYNCHTIME =19.09.2007 !! После запуска Apply это значение оказалось и таблицах ASN.IBMSNAP_PRUNE_SET и ASN.IBMSNAP_SUBS_SET. Некоторые подписки выполняются правильно и с этой датой, а некоторые не работают. Вопрос. Как заставить Capture установить в таблицах управления репликацией правильную дату ? ... |
| 26.09.2006, 10:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605109]: |
26ms |
28ms |
| others: | 222ms |
| total: | 311ms |
