Загрузка java-классов
Здравствуйте! У меня такая проблема: когда я вызываю хранимку, написанную на яве, db2 грузит class-файл один раз при первом обращении. Но если я изменю этот класс, и скопирую в ту же папку, то он использоваться не будет, вместо этого db2 будет использовать старую версию, которую, видимо, держит где-то в памяти. Согласно filemonitor'у, он вообще не смотрит на эти файлы (после первой загрузки), даже на их существование. Можно ли заставить db2 перезагружать файлы классов при каждом обращении к ним, не прибегая к остановке и перезапуску сервера? Или хотя бы заставить его заново загрузить их... ... |
| 04.10.2006, 13:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605089]: |
47ms |
29ms |
| others: | 221ms |
| total: | 335ms |
